MP8759 降压DCDC模块
723
使用MP8759芯片制作的小功率降压DCDC模块
简介:使用MP8759芯片制作的小功率降压DCDC模块开源协议
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2025-10-30 17:22:11更新时间:2025-11-03 11:16:57
一、模块简介
基于MPQ8759芯片设计的小功率DCDC降压模块
支持较宽电压输入
二、应用场景
- 辅助电源供电使用
- 其他负载调试使用
三、模块概述
- 此模块为buck拓扑电源,只能降压,不能升压
- 无输出接口(需要焊接线材进行连接)
- 此模块只有恒压输出功能
四、模块参数
- 最小输入电压:4.5V
- 最大输入电压:26V
- 最大输出电压:25V
- 最大输出电流:8A
- 最大输出功率:100W
- 开关频率:700KHz
- 内置MOS管,同步整流架构
五、使用说明
- 将4.5-28V的电源接入VIN的焊接点,VOUT焊接点可以接入电子负载或其他负载
- 首次上电应使用万用表测试输出电压是否达到设计值,如果没有达到设计值,请勿接入负载
- 输入正负极不能接反,接反可能会损坏模块
- 固定输出电压,如需改变输出电压,需调整FB上下电阻的配比
六、注意事项及备注
- 注意事项:长时间工作建议在3A内的电流使用(无散热片)
- 由于是buck降压拓扑,为能够正常工作,需保持一定的电压差(建议大于2V)
焊接好的模块
另一个角度
SW节点振铃很大,可能跟2层PCB有关,也有可能跟Layout布局有关系
纹波偏大,大于1%
动态负载阶跃响应情况还好
无散热片的情况下跑5A,1分钟内温度会破百
底部加散热片,可以将温度压制到100°C以内,此芯片封装尺寸太小,热量无法有效传导,不建议跑较大电流
