MP8765 降压DCDC demo板
1.3k
基于MP8765芯片设计的小功率DCDC降压模块,最大功率可以达到30W
简介:基于MP8765芯片设计的小功率DCDC降压模块,最大功率可以达到30W开源协议
(未经作者授权,禁止转载)克隆自MP8765 demo板
创建时间:2024-03-18 22:21:54更新时间:2024-03-19 10:17:35
一、模块简介
基于MP8765芯片搭建的小功率DCDC降压模块
支持宽电压输入
二、应用场景
- 实验调试供电使用
- 其他负载调试使用
三、模块概述
- 此模块为buck拓扑电源,仅能降压,不能升压,最大输出电压始终小于输入电压
- 无输出接口(需要焊接线材或使用铜螺母进行连接)
- 此模块只有恒压输出功能
四、模块参数
- 最小输入电压:5V
- 最大输入电压:24V
- 最大输出电流:6A
- 最大输出功率:30W
- 固定开关频率:550K
- 内置MOS管,同步整流架构
- 模块PCB尺寸80*40mm
- 最高效率可以达到95%(实测数据)
五、使用说明
- 将5-24V的电源接入左边的输入接线端子,右边接线端子为输出接线端子,可以接入电子负载或其他负载
- 上电之后应使用万用表测试输出电压是否达到设计值,如果没有达到设计值,请勿接入负载
- 输入正负极不能接反,接反可能会损坏模块
- 固定输出电压,如需改变输出电压,需调整FB上下电阻的配比
六、注意事项及备注
- 注意事项:长时间工作建议在3A内的电流使用
- 由于是Buck降压拓扑,为能够正常工作,需保持一定的电压差(建议大于2V)
焊接好的模块正面
模块背面,无元件,仅正面有元件
重载的时候SW节点有较大的振铃,可能跟布线存在一定关系
很低的输出纹波,小于1%
负载阶跃响应较好,大概可以做到2%左右
温度表现情况还可以,在持续3A电流的情况下,温升不超过50°C,芯片的温度比电感更高
