MPQ8636降压DCDC模块
使用MPQ8636芯片制作的小功率降压DCDC模块
简介:使用MPQ8636芯片制作的小功率降压DCDC模块
创建时间:2025-09-21 21:33:39更新时间:2025-09-26 09:37:32
一、模块简介
基于MPQ8636芯片设计的小功率DCDC降压模块
支持较宽电压输入
二、应用场景
  • 辅助电源供电使用
  • 其他负载调试使用
三、模块概述
  • 此模块为buck拓扑电源,只能降压,不能升压
  • 无输出接口(需要焊接线材进行连接)
  • 此模块只有恒压输出功能
四、模块参数
  • 最小输入电压:4.5V
  • 最大输入电压:18V
  • 最大输出电压:13V
  • 最大输出电流:10A
  • 最大输出功率:100W
  • 开关频率:200-1000KHz
  • 内置MOS管,同步整流架构
五、使用说明
  • 将4.5-18V的电源接入左边的输入端子,右边接线端子为输出端子,可以接入电子负载或其他负载
  • 首次上电应使用万用表测试输出电压是否达到设计值,如果没有达到设计值,请勿接入负载
  • 输入正负极不能接反,接反可能会损坏模块
  • 固定输出电压,如需改变输出电压,需调整FB上下电阻的配比
六、注意事项及备注
  • 注意事项:长时间工作建议在5A内的电流使用(无散热片)
  • 由于是buck降压拓扑,为能够正常工作,需保持一定的电压差(建议大于2V)
焊接好的模块
另一个角度
振铃非常大,远超SW能承受的极限,暂时不确定是否会导致芯片损坏,可以考虑加入RC吸收掉部分振铃尖峰电压
设定的开关频率为500KHz,但不知道什么原因跑到了1MHz
纹波偏大,大于1%
动态负载阶跃响应还可以
无散热片的情况下可以稳定输出5A,但10A输出几秒就会破百,底部加散热片,可以压到70°C左右
MPS-MPQ8636.pdf
