PL3900升压DCDC模块
基于PL3900芯片设计的大功率DCDC升压模块,最大功率可以达到800W
简介:基于PL3900芯片设计的大功率DCDC升压模块,最大功率可以达到800W
创建时间:2025-08-31 14:44:03更新时间:2025-09-19 17:37:44
一、模块简介
支持宽电压输入
二、应用场景
  • 实验调试供电使用
  • 其他负载调试使用
三、模块概述
  • 此模块为boost拓扑电源,仅能升压,不能降压,最小输出电压始终大于输入电压
  • 输出使用焊接
  • 此模块只有恒压输出功能
四、模块参数
  • 最小输入电压:12V
  • 最大输入电压:80V
  • 最大输入电流:30A
  • 最大输出电压:80V
  • 最大输出电流:10A
  • 最大输出功率:800W
  • 固定开关频率:350K
  • 外置MOS管,同步整流架构
  • 模块PCB尺寸100*70mm
五、使用说明
  • 将12-80V的电源接入左边的输入接线端子,输出可以接入电子负载或其他负载
  • 首次上电之后应使用万用表测试输出电压是否达到设计值,如果没有达到设计值,请勿接入负载
  • 输入正负极不能接反,接反可能会损坏模块
  • 固定输出电压,如需改变输出电压,需调整FB上下电阻的配比
六、注意事项及备注
  • 注意事项:长时间工作建议在5A内的电流使用(无散热风扇的情况)
  • 由于是boost升压拓扑,为能够正常工作,需保持一定的电压差(建议大于2V)
  • 关于MOS管的选用,必须使用低Vgth开启电压的MOS管,此芯片内部LDO电压只有5V,且不支持使用外置更高的电压直接连接至INTVCC引脚
焊接好的模块
