SC8102 DCDC降压模块
使用SC8102芯片制作的小功率降压DCDC模块
简介:使用SC8102芯片制作的小功率降压DCDC模块
创建时间:2025-12-31 14:47:50更新时间:2026-01-05 09:31:36
一、模块简介
基于SC8102芯片设计的小功率DCDC降压模块
支持较宽电压输入
二、应用场景
  • 辅助电源供电使用
  • 其他负载调试使用
三、模块概述
  • 此模块为buck拓扑电源,只能降压,不能升压
  • 无输出接口(需要焊接线材进行连接)
  • 此模块只有恒压输出功能
四、模块参数
  • 最小输入电压:5V
  • 最大输入电压:36V
  • 最大输出电压:30V
  • 最大输出电流:6A
  • 最大输出功率:42W
  • 开关频率:80-600KHz
五、使用说明
  • 将5-36V的电源接入输入焊点,输出负载接输出焊点
  • 首次上电应使用万用表测试输出电压是否达到设计值,如果没有达到设计值,请勿接入负载
  • 输入正负极不能接反,接反可能会损坏模块
  • 固定输出电压,如需改变输出电压,需调整FB上下电阻的配比
六、注意事项及备注
  • 注意事项:长时间工作建议在5A内的电流使用
  • 由于是buck降压拓扑,为能够正常工作,需保持一定的电压差(建议大于2V)
焊接好的模块
另一个角度
这个芯片可以配置最大输出功率,当前配置的是41W
当输出功率达到设定值时,会自动降低输出电压以实现恒功率模式
布局和Layout是有参考官方的推荐,不过依然存在有振铃较大的问题,但这也是算正常的
SW节点波形
纹波还可以
动态负载阶跃响应一般
温度还可以
SouthChip-Regular_SC8102_datasheet_20241224.pdf
