SW6301充放电模块
2.1k
于SW6301芯片搭建的锂电池充电模块,支持最高100W快充
简介:于SW6301芯片搭建的锂电池充电模块,支持最高100W快充开源协议
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2025-05-01 20:50:38更新时间:2025-05-20 09:49:08
一、模块简介
基于SW6301芯片设计的锂电池充电模块
二、应用场景
- 电池充放电使用
- 快充模块使用
三、模块概述
- 模块支持充电和放电2种模式
- 充电和放电模式最大功率均可达到100W
- 支持PD3.0 SCP/FCP/AFC/QC3+/QC3.0/QC2.0等快充协议
- 支持2-6串电池
- 支持 4.2V/4.3V /4.35V /4.4V/4.5V 三元电池和3.6V/3.65V 磷酸铁锂电池
- 内置库仑计精准电量
- 支持 5 PIN 各型号 188 数码和 6 PIN 定制数码管
四、模块参数
- 输入电压范围:4.5-20V
- 充电功率:最大100W
- 放电功率:最大100W
- TYPE-C输入输出接口,电池使用焊接
五、使用说明
- 使用充电器USB数据线接入TYPE-C端子进行充电
六、注意事项及备注
- 注意事项:长时间充放电需要注意温升情况
- 请勿接反电池,可能导致模块损坏
- 此工程文件是其他软件导入的,兼容性可能有问题,不建议进行二次修改
- 请勿私自变更此模块中所使用的物料,因私自变更物料导致的模块不工作或无法正常运行的,一律不提供技术支持
- 此项目仅供DIY和学习使用,禁止用于任何形式的商业用途,或以商业用途的其他形式开发
- 未经作者授权,禁止转载
焊接好的模块,必须使用固态电容,不可使用普通电解电容
3D打印了一个外壳,放入4节5000mAh21700电池,组成4串1并
嘉立创1元CNC打样了一个上盖,6061铝合金阳极工艺质感不错,铝合金上盖可以用于散热,大大降低PCB的温度
使用CNC上盖组装的成品,小区域开孔用于指示灯查看和按键
总协议检测
PD档位检测
