IP2326_2S_3S充电管理器
1.9k
基于IP2326的2S-3S可选择,充电电流0.5-1.5A可选择的锂电池充电管理器。
简介:基于IP2326的2S-3S可选择,充电电流0.5-1.5A可选择的锂电池充电管理器。
创建时间:2024-06-26 09:55:40更新时间:2024-07-11 14:26:31
说明:
这是一个基于IP2326的锂电池充电管理器。最大充电功率2S为12W,3S为15W。
输入为USB_C输入,为了能达到最大充电效率,建议使用支持QC的充电头,IP2326可以根据当前电池电压,通过DP/DM来向输入端申请快充电压。
输出采用HX 2.54-4P,分别为电池+,电池-,NTC电阻两级(不用可以不接)
使用说明:
1、上电前先设置好电池串数(****重要****),充电电流。拨码器1、2用于设置充电电流,都为0时,充电电流0.5A,有一个设为1时,充电电流1A,都设为1时,充电电流1.5A;拨码器3用于设置电池串数,设为0时,为2S,设为1时,为3S。
2、如果使用NTC,将NTC贴在电池上,然后连接好电池,再接通USB_C输入。
3、充电时,CHG灯亮起,如电池电压过低,CC灯不亮,进入涓流充电,充到一定电压后,CC灯亮起,进入恒流充电,充电电流为上述设置电流。
4、充电满后CHG灭,检测到异常时CHG闪烁。
5、充电时间超过12小时时,也会自动关闭充电输出。
焊接说明:
1、板上标NC的都不用焊。
2、NTC电阻使用RNTC=100K 热敏电阻(B=4100),同时在TBD电阻上焊接82K并联电阻,C12可考虑1-100nf,也可以不接。
3、如不使用NTC,TBD电阻上焊接51K电阻,否则会工作异常。
4、新手建议先焊IP2326和USB,再焊其它阻、容,然后是电感,最后再焊拨码开关、输出母座。
5、2.54排针主要方便外出MCU检测输入电压、输出电压,NTC温度、充电指示等,不需要可以不用焊接,不影响使用。
补充:
实测充电电流为1A时,芯片最高温度约43度,清凉!
注意事项:
**************为了安全,锂电池充电时务必有人看管!!!!!!****************
**************请不要在无人在场照看的情况下给电池充电!!!!****************
