voron SB头CAN板
支持刷入 Klipper 固件适配的专用 CAN 板固件,可无缝对接 Voron 机型配套的 3D 打印主控主板,实现整机系统的协同控制。
简介:支持刷入 Klipper 固件适配的专用 CAN 板固件,可无缝对接 Voron 机型配套的 3D 打印主控主板,实现整机系统的协同控制。
复刻成本:50
创建时间:2026-03-27 00:41:15更新时间:2026-03-27 16:43:35
>本工程 不限制个人出售,严禁企业拿来商用,个人出售价不得低于 66.00 人民币,包括但不限于赠送周边、服务支持等变相降价;否则永久停更。
MCU
主控使用STM32F072
我已经打印了一周,没有报错,没有断连,没有TTC。
兼容性
兼容Voron官方的PCB安装孔位,使用官方的支架即可安装,可以使用带散热风扇的外壳。
连接方式
可以用U-S-B连接上位机也可以用CAN连接上位机,最大支持1M的CAN连接速率。
支持的接口
1.板载1路TMC2226步进电机驱动
2.板载仓温NTC
3.两个热敏/限位共用接口
3.两个多色限位接口,可用于多色耗材感知
4.一个 4pin多功能接口 可接Prebe、接近开关、舵机、限位、RGB
6.一个CAN焊接触点,可以接IDM扫床等
7.一个CAN板散热风扇接口
8.一个大功率热端加热口
9.板载lis2dw12芯片,支持共振补偿
焊接完成验证
焊接完成之后先不要焊接插件端子, 先用usb转串口下载固件,
当然你也可以正反两面焊接完成后, 使用usb下载固件,
如果总是无法使用stm32cubeprograme总是无法连接上, 说明mcu焊接有问题,
这些芯片验证都不用接24V供电, 直接用5V供电即可
1. lis2dw12芯片
直接输入 ACCELEROMETER_QUERY 命令 , 在控制台上会出现获取到的加速度数据, // accelerometer values (x, y, z): 9400.615463, 74.020594, -766.095498
2.TMC2226芯片
把挤出机[extruder]配置下的,  最小挤出温度设置为 min_temp: -200,不用接挤出机, 也不用24V供电 ,在页面上直接点挤出, 不报错即可
3.热端加热MOS
直接输入温度加热, 加热指示灯亮即可
4.WS2812B灯
添加相关配置, 直接在页面上设置颜色, 能亮就行
固件编译
固件编译参考板子背面丝印选择pin脚,运行指示灯使用PB6。
编译U-S-B固件使用PA11/PA12连接
CAN固件使用PB8/PB9连接
USB固件编译选项
CAN固件编译选项
接口说明
底部3D_SB-CAN板最终_2026-03-27
3D_SB-风扇小板_2026-03-27
上机IMG_0589
> 鉴于开源平台每次修改均需要审核,故本项目一经发布几乎不会修改。强烈建议加入QQ交流群 1032411671 获取最新的固件、反馈问题、获取资料。
BOM_SB-CAN板.xlsx
