同相放大器
8.7k
此工程为《电子技术基础实作入门》教材的配套案例
简介:此工程为《电子技术基础实作入门》教材的配套案例
创建时间:2024-02-21 09:59:30更新时间:2026-06-02 19:41:28
《电子技术基础实作入门》教材案例
(1)板子供电和电路输入、输出分别通过两脚直插排针引出,方便信号接入和调试。
(2)运放LM358电源引脚接入10uF和0.1uF退耦电容,以降低电源噪声,提高电路稳定性和减小误差。
(3)运放LM358芯片内部集成了两路运放,电路只使用了其中的一路,未用的一路应正确端接来提高电路稳定性,降低干扰和功耗。
(4)电路元件的具体选型通常从性能指标、成本、库存和制作简单等方面综合考虑,电路元件使用直插式封装,电阻采用1%精度的精密金属膜电阻,退耦电容采用铝电解电容和独石电容,需注意耐压值选取。
表5.1 电路元件参数表
元件 型号/参数 封装
运算放大器 LM358 DIP-8
电阻 10kΩ×(1±1%) AXIAL-0.4
电阻 100kΩ×(1±1%) AXIAL-0.4
电解电容 10uF 16V Radial,4mm×7mm
独石电容 0.1uF  50V RAD-0.2
接插件 1*40P直针 P=2.54mm
(5)电路原理图元件较少,电路不复杂,原理图绘制采用A4图纸,电气符号采用欧盟标准,电阻或电容元件直接标识其阻值或容值。
(6)PCB采用双层板设计,为80mm×60mm圆角矩形,四角放置3.2mm直径安装孔。
