八卦小HUB【USB2.0】
2.7k
采用SL2.1A作为主控的USB2.0 四口小HUB、集线器 桌面法器,专克各种电子邪祟、安抚机魂!
简介:采用SL2.1A作为主控的USB2.0 四口小HUB、集线器 桌面法器,专克各种电子邪祟、安抚机魂!
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2023-10-17 21:43:25更新时间:2024-05-06 15:13:23
   防报错防乱码防宕机,开发顺沟通顺测试顺——创芯工坊
             桌面法器,专克各种电子邪祟、安抚机魂!
一、简介
本设计是采用SL2.1A作为主控(USB2.0)四口HUB,正八边形外壳,边长18MM
主要是为了插我的各种接收器,2.4G接收器插机箱后面的话信号不太好
所以做个小HUB,背部带磁铁,方便吸附在我的铁皮机箱或铁架子上
二、具体介绍
【元件选型上尽可能做到了便于购买和焊接】
除了主控芯片以外,其他元件都可以在优信淘宝店一站式购买
主控选择的是SL2.1A,价格便宜、性能够用,是很经典的USB2.0的HUB主控芯片之一
设计上采用单面布局,电阻电容均采用0805封装
晶振和USB母座都选择了插件,便于焊接,也更稳固
【一切从简、勤俭持家】
原理图绘制是依照数据手册上的官方参考设计画的,没有添加其他东西
由于是USB2.0、就插个接收器,所以也不太需要加太多保护器件和滤波电容什么的
出于对称美观考虑,并没有使用差分对布线。USB2.0也没啥必要性,简单控制下差距不要太大就够了
(诸位最好还是用差分对布线、保持良好的设计习惯哦)
三、复刻注意
1、C4、C5是给晶振配的电容,实测并非必须品,完全可以不焊接的
   (建议后来的学习者不要再加了)
2、R3的阻值大小可以自己决定,阻值越小灯越亮
   (我为了少买一种元件,选择了R1、R2同款的5.1K的,个人感觉亮度刚刚好)
3、短接JUMP点可启用内部晶振
   (建议老老实实用外部晶振哦,内部晶振这种东西不行的辣)
4、背部采用圆形磁铁,直接滴一小滴502然后塞进去就好
   (有两种直径、九个磁铁孔位,可自己选择磁铁数量、调节磁力大小,注意磁铁极性哦)
5、外壳建议在三维猴树脂打印,材料选择LEDO-6060
   (表面不处理不打磨、到货后自己用砂纸处理,比官方打磨更好)
6、图上的八卦和ROG败家之眼图片是立创的面板打印服务,专业版和立创商城可以下单
   (建议选薄膜带背胶的,图片是我网上找的也一起放附件里了)
7、外壳图纸的源文件也一起开源,方便你自己做点修改
四、开源声明
本项目基于CC-BY-NC-SA 4.0协议开源,
转载时需要给出适当的署名(须包含本项目链接),
同时标明是否对原有所修改。
不得将本作品用于任何商业用途。
若您修改、转变或更改本作品,
仅在遵守与本作品相同的许可条款下,
您才能散布由本作品产生的派生作品。
2024/2/2-2024/5/2更新内容:
1、TYPE-C口下移0.5mm,略微收进去一点(老版本是与外壳平齐的不太好)
2、C口焊盘加长,便于焊接,部分元件替换、封装更新,原理图PCB均重新绘制整理
3、外壳重新绘制,USB口边缘处倒圆角,磁铁孔位增加到九个
4、BOM表重新整理上传,按照附件里的BOM表采购物料更方便
5、增加了一个带丝印LOGO的版本
6、外壳图纸更新,添加了【先天八卦】和【后天八卦】的两款上盖,
      现在一共是三款上盖和一款下盖,上盖任选一款即可
图案印刷.zip
47
外壳图纸源文件.zip
39
带后天八卦的上盖.3MF
10
带先天八卦的上盖.3MF
10
上盖.3MF
下盖.3MF
10
BOM.xlsx
