键盘常用元件与最小系统
6.6k
关于DIY自制机械键盘的一些常用的东西,方便做键盘的网友翻找元件、参考学习, 包括旋钮编码器、电磁阀、蜂鸣器、震动马达、小屏幕、摇杆等功能。 使用前务必看仔细备注!有问题的可以评论区反馈。
简介:关于DIY自制机械键盘的一些常用的东西,方便做键盘的网友翻找元件、参考学习, 包括旋钮编码器、电磁阀、蜂鸣器、震动马达、小屏幕、摇杆等功能。 使用前务必看仔细备注!有问题的可以评论区反馈。
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2023-01-24 11:41:06更新时间:2024-08-16 15:34:14
本工程主要包括键盘的一些特殊功能,方便做键盘的网友翻找元件、参考学习,
比如旋钮编码器、电磁阀、蜂鸣器、震动马达、小屏幕、摇杆、HUB拓展坞等功能。
本工程长期开源、不定期更新
一、附件
附件里有APM手册和bootloader文件
附件里有常用电容电阻表、特殊元件购买推荐表
附件里有对应的固件和源码可供参考
都是用QMK固件的键盘,支持VIA和Vial软件
KFC键盘的主控是STM32F103CBT6芯片
ZERO键盘的主控是微雪RP2040-ZERO开发板
可以用淘宝现成的开发板来烧录、测试
二、其他说明
第一页是常用的最小系统,第二页是常用元件,
都带有很多备注使用前务必看仔细,有一些个人推荐的教程和其他开源工程。
有的东西没有验证,可能有问题,记得自己核对检查下,有问题的可以评论区反馈我修改
三个最小系统(type-c接口部分是分离开的,记得加上),另外注意自己根据需求替换电容电阻开关等元件哦
基本都是自己的符号和封装,包含常用元器件与32U2/32U4/APM32的最小系统。
我的符号有的改了脚(如32U2/32U4)记得注意下,特殊脚基本都有标记,特殊封装都有文字提醒。
电容电阻基本都是0805封装的,基本都是立创基础库,按BOM料号搜索可直接优信淘宝店购买
常用小模块部分:该部分包括键盘常用的特殊功能,比如旋钮编码器、电磁阀、蜂鸣器等。
【特殊功能小模块部分已移动至主页另一个工程】
三、开源声明
本项目基于CC-BY-NC-SA 4.0协议开源,
转载时需要给出适当的署名(须包含本项目链接),
同时标明是否对原有所修改。
不得将本作品用于任何商业用途。
若您修改、转变或更改本作品,
仅在遵守与本作品相同的许可条款下,
您才能散布由本作品产生的派生作品。
①重点注意事项(附件有文字版):
☆☆☆首先,新手入门、还看不懂原理图的时候,请直接复制粘贴!!!
知识储备不够的时候不要企图自创!不要自己瞎瘠薄改动!!!
☆☆☆其次,新手入门、照着开源工程学习画图的时候不要乱改!不要乱缝合!也不要乱删东西!
有的线路是不能乱改的!!!
比如C口只能接到主控的D+D-引脚,只能是DP接D+,DM接D-。
比如STM32的烧录接口——SWDIO、SWCLK,只能分别接在B13、B14接口上。
比如屏幕只能接到带有I2C功能的特定引脚,摇杆只能接到带有ADC功能的特定引脚。
比如HUB芯片能一拖四,但是右侧总线接口需要接电脑,键盘主控只能接到左侧的四组接口之一。
还有像烧录接口、RESET开关、BOOT开关、外部晶振等东西不能乱删。
留条后路很重要,不要出了问题被迫重新打板才追悔莫及!
☆☆☆F103系列主控需要烧录器,建议购买PW link V2,9.9包邮,还有视频教程和服务群。
☆☆☆不管选用什么主控,都推荐买个同款主控的开发板,对排查硬件问题、固件问题都很有用。
②画板注意事项:
1、关于键盘尺寸数据和轴体封装数据:
多看数据手册和规格书,这两个是厂家认证的标准文件
樱桃原版规格书是用的英制单位,不要被一些中文译本四舍五入后的毫米制数据误导
2、在PCB上摆放轴体时,栅格大小调整为【93.75mil】或者【187.5mil】
因为【1U键位=19.05毫米=750mil】,而正常键位的最小单位为0.25U=187.5mil
3、晶振尽量靠近主控摆放,不要离主控太远,
晶振旁边配的两个电容的容值大小要按计算公式来,不然主控可能不识别不工作
4、滤波电容应该分别放在芯片各个VCC引脚附近,不要排成一条线,
同时有多个电容时,容值小的电容应该更靠近芯片
5、走线时,尽量不要走直角,选择45度拐弯或者圆角拐弯,尤其一些重要的信号线
6、走线时,线与线之间的间距应当符合3W原则,不要太挤太密
7、走线时,电源线如+5V、3.3V等应该适当加粗,网上有计算公式,键盘的电源线一般设为15mil就够了
8、走线时,尽量保持横平竖直,正反两面一个竖着走线一个横着走线
9、走线时,电流应该先流过电容、再进入芯片
10、走线时,尽量顺着长条形焊盘的方向走线
11、走线时,一组重要信号线,它们所围住的面积应该尽可能小
12、走线时,重要信号线区域可以设置禁止铺铜,比如蓝牙天线和晶振部分
13、走线时,重要信号线应该尽量等长,比如D+/D-两条数据线、晶振数据线,
不过键盘嘛,USB2.0要求不高,两线长度差小于100mil足以
14、走线时,可以先不考虑GND线路,走完其他线后直接铺铜,铺铜解决不了的地方再手动走线
15、铺铜后,只要有空间的地方都可以打GND过孔,这样的叫缝合孔,可以保证板子接地良好
16、TYPE-C口那两个两个5.1K电阻是用来识别C to C线材的,不需要的话可以不焊接,
需要的话必须要分别接两个5.1K电阻,不可以偷工减料只用一个
17、STM32F103系列主控的话,PC13/PC14/PC15/PA0四个引脚因为供电能力较弱,尽量不要用
主要是不要用来驱动灯光或者电磁阀,接按键矩阵或旋钮倒是没啥问题
18、嘉立创工厂的工艺参数https://www.jlc.com/portal/vtechnology.html
③其他注意事项:
焊接时,优先焊接TYPE-C口和主控,万一焊废了就直接扔掉换一张板子
手艺实在不行可以找人帮忙焊接,不要为难自己,
焊接时注意元件的极性、方向,尤其是二极管和RGB灯珠。
RGB灯珠要用【自带IC】的、不要买错成【共阴共阳】的了
1.其他键盘教程推荐:
B站UP主 阿熊话太多 的教程https://space.bilibili.com/439415853
立创用户HiryKun的《APM/STM32F103CxT6最小系统板》等开源工程
B站还有办达达、浮灵、丈二等UP主做的视频教程
我主页还有其他键盘案例工程可以参考
2.其他常用元器件封装推荐:
立创用户 tianguaapple 的元件库
立创用户 LAN_23333   的元件库
特殊元件自己找立创元件库或者用户贡献库,记得拿数据手册比对下
注意元件的极性以及封装规格,确认无误再用
3.常用客制化网站分享:
①九尾网站:https://nine-fox.com/#/home
一条龙服务,做渲染图、做键帽设计、做三模PCB(三模要用文老板的主控)
可一键生成各种棉的图纸、定位板图纸和基本的外壳三维图纸以及PCB草稿文件(3元下载全套文件)
②AI03的定位板生成网站:https://kbplate.ai03.com/
这个网站的数据更准确,比键圈常用的那个老网站好用多了
③QMK官方文档:https://docs.qmk.fm/#/
④VIA官网:https://www.caniusevia.com/
⑤VIAL官网:https://get.vial.today/
⑥键盘布局编辑器网站:http://www.keyboard-layout-editor.com/
⑦32U4固件生成网站,不推荐:https://kbfirmware.com/
⑧老定位板生成网站,不推荐:http://builder.swillkb.com/
4.腾讯微云分享:
https://share.weiyun.com/TdqXRrSR
包括我的VIA环境包、VIAL环境包,VIAL的软件、VIAL的软件、MSYS软件、toolbox软件等等
新手做键盘的大致流程:
>>>看完B站的那几个视频教程(完整看完,再加个UP主的群)
>>>找几个靠谱的开源工程参考,绘制原理图、画PCB板,最好发给群里网友看看有没有问题
>>>下单打板,购买元器件,等待到货
>>>等待到货的这几天可以学习怎么安装QMK环境、怎么编译QMK固件
>>>板子到手后,焊接好主要元器件(轴座轴体什么的先不急)
>>>连接电脑,测试有没有短路、电涌或者无反应
>>>用烧录器烧录BootLoader文件(有的主控可能不需要)
>>>烧录好BootLoader后连接电脑,看看能不能正常识别到主控(STM32芯片的设备名是maple003)
>>>安装QMK环境、编译QMK固件
>>>用qmk_toolbox软件,烧录对应的键盘固件
(VIA和Vial两个软件不同,所对应的键盘固件也不同,个人推荐使用Vial,功能更强大也更便捷)
>>>测试键盘所有功能是否正常,
出了问题的话,可以用开发板烧录固件,来看到底是硬件问题还是固件写错了
AAA元器件推荐表.zip
16
BBB键盘常识与樱桃规格书.zip
19
CCC常用主控的手册与BootLoader.zip
72
CANOE键盘固件.zip
11
KFC键盘固件.zip
17
ZERO键盘固件.zip
键盘常用软件、网址、环境包.txt
18
键盘常用图纸数据 开源版.dwg
23
做键盘的注意事项.txt
27
