KFC打字机【主控板】APM32主控键盘
5.6k
APM32F103CBT6主控的最小系统板,兼容STM32芯片 STM32、APM32芯片的主控板、开发板、核心板、最小系统板
简介:APM32F103CBT6主控的最小系统板,兼容STM32芯片 STM32、APM32芯片的主控板、开发板、核心板、最小系统板
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2023-03-24 12:04:42更新时间:2024-01-20 20:25:44
一、特色
1.排针间距800MIL,接线顺序与市面上的其他商品相似(不同处已经标红)
2.主控板大小为1000mil*2250mil(长度刚好为3U键位)
3.带四个M2螺丝孔(位置紧凑,如果要用螺丝柱+排针,可能需要用小刀削一下排针的塑料底座)
4.RESET/BOOT按键兼容三种常见的轻触开关,预留插针焊盘孔
5.背部有USB口的FPC排线预留(初稿4PIN-1MM,最终稿6PIN-0.5MM)
6.OLED小屏幕的四条线烧录四条线都用插孔单独引出。安装9.1寸小屏幕则刚好居中
7.电容电阻基本都是0805封装的,选用立创基础库,方便花钱SMT贴片或者自己焊接
元件可直接按BOM单的料号搜索,在优信淘宝店购买
主控芯片推荐国产APM32F103CBT6,2*3mm薄膜开关需单独搜索
二、目的与作用
【主页有另一个工程,KFC打字机项目的主体】
主要作用就是搭配主页另一个开源工程《KFC打字机项目》使用,
作为KFC系列键盘的配套主控板
也可以当一个单纯的STM/APM32开发板、核心板使用,
可用于STM/APM32系统原理图的学习参考。
三、警告
项目长期开源,不定期更新,请勿商用。
本项目目前处于验证阶段,已验证的板子会打上标记号,
未验证的板子请自己检查好、谨慎使用。
在下管杀不管埋哦,有错误的可以评论区提醒我修改。
2024/1/19更新:
1.上传了一份外壳图纸,
2.固件更新,现在有VIA和Vial两种固件可选
本项目基于CC-BY-NC-SA 4.0协议开源。
转载时需要给出适当的署名(须包含本项目链接),同时标明是否对原有所修改。
不得将本作品用于任何商业用途。
若您修改、转变或更改本作品,仅在遵守与本作品相同的许可条款下,您才能散布由本作品产生的派生作品。
APM32_BootLoader.bin
18
APM32手册.PDF
15
AAA常用C口与USB母座推荐.xlsx
AAA常用电阻电容推荐.xlsx
AAA键盘常用 开源版.dwg
AAA键盘相关的元件推荐.xlsx
qmk_toolbox.exe
Vial-v0.7.1-setup.exe
外壳文件(STL与源文件).zip
KFC键盘的固件与源代码.zip
12
