罗技G304微动小板
3.8k
适用于罗技G304鼠标(魔改外壳)的左右按键小板和侧键小板
简介:适用于罗技G304鼠标(魔改外壳)的左右按键小板和侧键小板
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2023-12-03 15:40:14更新时间:2024-03-21 10:28:01
本项目的起因是我自己的罗技G304鼠标,因为换微动不小心搞坏焊盘了,
网上倒是有G304配套的按键小板卖,但是价格有点贵还要加钱才能改热插拔
所以干脆自己画一个,反正这东西极其简单没有啥技术含量的
一、介绍
我自己的鼠标是G304魔改UL2的3D打印外壳的,所以我画的板子和原装小板有点不同
1.左右按键小板的接线口向内侧靠拢
(原装小板会卡住我的魔改UL2外壳)
2.左右按键小板的接线口换了封装方便正面焊接线
(原装小板的线是穿过板子焊接的,魔改UL2外壳安装后小板会翘起来、不平整)
3.侧键小板,差异较大
(原装小板装上我的魔改UL2外壳的话,侧键会向外翻出来一点的,所以我自己把位置左移了一点点)
另外强迫症发作修改了下边框尺寸形状,实测配我的魔改UL2外壳很完美,
原装外壳或其他外壳大概应该可能也能用。。。吧,注意检查下自己的是否能用嗷
4.我的微动封装的开孔是1.5mm的,可以直接改内爪簧热插拔,不需要再钻头扩孔
我用的是淘宝店铺《千寻五金》买的,推荐用无帽款的
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a21n57.1.0.0.6a53523cYdv3CP&id=712646618380&ns=1&abbucket=0#detail
二、打板注意
1.侧键小板和原装的相比外形差异较大,记得确认下自己的外壳能不能用
2.打板厚度请选择【0.8mm】+绿色+指定位置客编。其他颜色大概率要收冷门工艺费
3.二合一设计,一次能打完所有三块小板子
方便使用白嫖券,到手直接掰开或者水口钳剪开就好。
如果被审核卡了,那就试试晚上九点十点后再下单
4.侧键小板接线用的1mm、3pin端子,左右按键小板是1mm、4pin端子,
建议直接拆原装的用,接线顺序和原装保持一致就好
三、开源声明
本项目基于CC-BY-NC-SA 4.0协议开源,
转载时需要给出适当的署名(须包含本项目链接),
同时标明是否对原有所修改。
不得将本作品用于任何商业用途。
若您修改、转变或更改本作品,
仅在遵守与本作品相同的许可条款下,
您才能散布由本作品产生的派生作品。
