小主机NAS的19V-不间断电源(UPS)
3.8k
给NAS的19V不间断电源,给硬盘里的小姐姐一个温暖的家
简介:给NAS的19V不间断电源,给硬盘里的小姐姐一个温暖的家
创建时间:2024-08-09 11:06:54更新时间:2024-08-28 17:39:41
输入采用电脑原装的19V适配器,输出输出端子采用标准5525DC端子。
通过MP26123DR-LF-Z 给3串12.6V锂电池充电,芯片自带过温保护、过热保护。芯片可配置为两串(8.4V)或三串(12.6V)电池充电,本项目采用3串电池,所以将R3不焊接即可。
电池采用了3串2并的松下28650锂电池组,成品自带保护板、均衡板。可根据自己的需求选择合适容量的锂电池组。涉及锂电池请谨慎操作,严禁非法改装锂电池组。
电池电压通过TPS61178RNWR升压到18.5V左右作为备份电源。输出电压可调整,请参照芯片规格书计算反馈电阻,理论上芯片可输出10A,但本项目仅在3A时验证了硬件无问题,如需更大电流请重新计算电感值并对相应走线进行加粗以满足大电流的需求。
手搓电源路径管理,当适配器的19V存在时,电源给电池充电并通过D5-SS54肖特基二极管给输出端子供电。输出电流1A的情况下肖特基二极管的管压降约0.7V。此时由电池通过升压芯片提供的18.5V由PMOS-Q2控制不导通,负载电流全部由电源适配器提供。
当适配器的19V拔掉时,Q2自行导通,18.5V通过Q2给负载供电。
芯片温度:充电电流为2A时MP26123DR-LF-Z 芯片表面约60摄氏度。
当由电池供电,放电电流为2A时TPS61178RNWR表面温度约80摄氏度,更大电流芯片应加散热措施。
经过高温72h老化,各器件稳定运行。
方案已经过验证,请放心复刻。
