低成本带双路电子电位器的电压电流表
5.1w
多功能的电压电流表,附有双路电子电位器功能。可改装TL494明纬等电源。所有操作都用编码器来控制,带有电压、电流、功率、容量、通电时间以及能量值显示。
简介:多功能的电压电流表,附有双路电子电位器功能。可改装TL494明纬等电源。所有操作都用编码器来控制,带有电压、电流、功率、容量、通电时间以及能量值显示。
创建时间:2022-11-20 14:47:21更新时间:2022-11-21 09:39:30
可改装TL494明纬等电源的带电子电位器电压电流表
    多功能的电压电流表,附有电子电位器功能。用来改装可调电源的话,最好是用编码器来控制,于是花点时间重新设计电路并编写程序,算是按键版的改良版,用编码器控制真是得心应手,带有电压、电流、功率、容量、通电时间以及能量值显示。也算自己DIY产品找成就感。
板子的尺寸是72毫米×32毫米。非常之小,大部分电源都可以装下。显示屏尺寸是1.44寸。屏幕显示区域大概3.2×1.5CM。屏的型号为FM1721625,用兼容ST7567的12864串口屏应该都可以。如果大家手上有类似12864屏的,在LCEDA中改下引脚就能用。
20220824 最新版,可以在软件里面调节最大PWM输出电压。
双路电子电位器。可以用编码器控制在DV和DA输出可控的0~6.6伏电压,可以用于代替那些用两路精密多圈电位器加一个电压电流表头改装套件,用于 TL494芯片的电源改可调电源用。后级输出已加运算放大器lm358放大。如果需要更大的电压,通过修改运算放大器放大倍数电阻,增加放大倍数,可输出0到10伏。
      正常界面下,短按编码器,再左右旋转编码器可以调节电子定位器输出电压的大小。约10秒钟后无操作退出调节。
       长按编码器中键进入菜单,选择相应的模块实现功能,进入模块后,同样是长按编码器退出。
1、有充放电控制功能,设定好电压电流以及定时时间条件后,按运行,P37控制端口输出高电平,到达设置条件后停止运行输出低电平。控制输出端口可以外接的继电器来控制充电电路通断,可以控制充电电池.
     如果不用来当电源改装套件,这个功能也可以测量电池放电容量,电池通过这个表再接个假负载,设置好截止条件后,也可以测量电池的容量。
2、系统参数校准。
可以设置编码器方向。温度保护的数值。两路电子定位器最大的输出电压。
3、电压电流校准界面,校准完毕后自动退出。
专为TL494电源如明纬电源改造可调电源而设计。当然部分通信电源模块也可以用,只要是调基准电压来控制电压电流的理论上应该都可以用,但那种调节输出电压采样的不可以。代替机械双电位器以及电压电流表,去掉了一些无用的功能。只保留一路电压和电流显示。具体改造方法,请参照机械式电位器的教程。对于不懂明纬电源改造的朋友,请慎重,不保证能成功。
软件还不是很完善,20220823更新的固件。改正了充电控制模块里面电压电流显示不准的问题。该错误是因为改了基准而引起。因为改用了内部的基准,而充放模块内部没有同步改动,所以造成了充放模块里面电压电流显示不准,现已改正。
编码器数控电压表V1.13_20220823资料.rar
6267
