双电源整流滤波板,带有诺贝尔头像
2.1k
一个带开关的整流滤波模块,背面有诺贝尔头像。
简介:一个带开关的整流滤波模块,背面有诺贝尔头像。开源协议
(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2021-10-11 20:51:48更新时间:2024-03-18 15:11:31
简单的整流滤波板,诺贝尔头像是因为在今年诺将颁发期间制作的。这里使用4700uF*4的正负电源,可以更换同体积的更大容量电容。两个输入端子,看你要哪一个,可以删掉不用的。带有一个开关,方便测试与使用。输出这里有两个LED,可以给电容放电,输入正负15时放电大约要3分钟。输出也是两种端子并带有4P排针,-GG+。输入部分背面有开窗处理,电流大可以上锡。两头还有4个104电容过滤高频。固定孔为3mm。当时没有买贴片电阻,只有贴片LED,所以这样搭配,你可以更改成自己的。
正面与背面
实物图
电压为20V(万用表的示数偏小了)
