线性锂电池充电器(带保护板)
本设计使用TP4056X单节锂电池线性充电管理芯片、XB7608AJ锂电池保护芯片制作。可以通过USB-C接口对锂电池充电,XH2.54-2P对外放电。也适合小型铅酸电池设备改装锂电池等应用
简介:本设计使用TP4056X单节锂电池线性充电管理芯片、XB7608AJ锂电池保护芯片制作。可以通过USB-C接口对锂电池充电,XH2.54-2P对外放电。也适合小型铅酸电池设备改装锂电池等应用
CC BY-NC 4.0
创建时间:2024-08-03 21:12:48更新时间:2025-08-28 09:24:29
安全提示:
本设计为学生作品,未经过严苛测试,不能保证没有安全隐患,也不能保证在极端工况下工作正常。随意模仿本设计可能存在安全隐患。锂电池过充过流过温等有起火爆炸风险,可能造成人身安全和财产损害,请知晓使用锂电池的风险
方案概述:
本设计所有物料可从淘宝深圳市优信电子科技有限公司购买,所有元件参数请以BOM表和图中文本为准,芯片数据手册可参考半导小芯网站或手机APP
使用16P USB-C接口供电,实际可以改为USB-C 6P接口,引脚间距更大更便于焊接,并且价格更低。使用16P接口是因为忘了家里还有6P的。
USB-C电源内部有一颗MOS管,接口默认不输出电压,USB接口的两条CC线连接5.1K下拉电阻才可输出电压。这两颗电阻可以省略,但省略后将无法使用C-to-C数据线为产品充电,A-to-C线可正常使用。
由于USB-C存在金属外壳,导热快,焊接建议适当调高烙铁温度以增强焊锡流动性防止连锡
锂电池充电采用TP4056X芯片,此芯片为单节锂电池线性充电芯片,具有保护功能,LED可以指示充电状态。
线性电源结构简单,但效率低发热较大,芯片底部焊盘应打若干热过孔至底层地平面以增强散热。充电过程中用手触摸感觉温热但不烫手,设置充电电流为0.5A,修改图中R2(2号引脚电阻)即可调节充电电流大小,具体可参阅数据手册。数据手册建议输入电容C1采用高品质陶瓷电容或钽电容。红色LED亮度偏亮,可以适当增大限流电阻阻值避免刺眼
电池保护芯片XB7608AJ
锂电池使用18650,两端焊接XH2.54导线,最好可以点焊,但是我这里只能焊接了。焊接时建议适当提高温度避免焊接时间过长引起电池过温。焊接完成后使用绝缘胶带包裹缠绕防止短路
PCB尺寸主要根据安装尺寸制定,实际可以做到更小。充电芯片底部焊盘需加热过孔连接到底层地平面增强散热,如果设置充电电流过大可以考虑表面粘贴铝散热片
BOM_电蚊拍改造_PCB2_2024-8-8.xlsx
