【已验证】USB3.0HUB,上下行C口 VL813-3A1C
VL813(A1) +VL162×2,上行C口,+下行C口。 非常小的PCB 3.5cm*6cm,纯立创EDA设计,可以使用EDA专用券。
简介:VL813(A1) +VL162×2,上行C口,+下行C口。 非常小的PCB 3.5cm*6cm,纯立创EDA设计,可以使用EDA专用券。
复刻成本:20
创建时间:2025-07-15 15:57:39更新时间:2026-08-04 09:28:45
Review history:
  • 2025.9.22  更新了外壳3D模型,更紧凑,修复先前C口内缩太多,插不进的问题。现在C口嵌入到外壳壁中,即使是较短的C口公头也能使用。but,仍然需要缩小10倍打印。
  • 2025.9.19 为C1 C2就近增加+5V过孔,连接电源层。为电感和VL813添加禁止区,优化铺铜。为VL160/162添加更醒目的1脚标识(我焊反了,1脚丝印旁边有个过孔,一个不小心就反了。。。。)
迭代了两个版本,第一个版本在原理图里水平翻转的时候把USB2.0的DP DM整反了,变成了一个彻彻底底的USB3.0HUB(还贴10片 成本500多)
1.2版本已经验证过了,拿移动硬盘最高400MB/s左右。
之前有个飞线的版本也能跑400,就挺耐造的。
外壳就是个盒子掏空,3D文件在附件里,单位用错了,记得缩小10打印,打印时核对一下,大概是6cm多些。
PLA和PETG都行。
实测数据,基本上也就只能跑到450MB/S 折合 3.6Gbps吧,感觉换个好点的硬盘还能在提升点儿,但是不多。
下面是新版本的外壳,C口已经嵌入到了壳壁里,冰蓝LED确实好看,哈哈,下面是同版本的PCB,跟分享的一致。
电子物料:
VL813  3元 1pcs (全新原装 VL813 VL813-Q7 QFN76 超高速USB 3.0控制器芯片IC-淘宝网可能是翻新的,自己甄别,但确实是最便宜的,我买的都能用,暂时没出问题)
VL162 淘宝2元 1pcs (这个有编带,价格都差不多,自己甄别,VL162 贴片QFN28 丝印L162 Type-C/USB 3.1应用芯片IC 全新原装-淘宝网)
电感可以自己换封装,目前这个长江的还行,便宜,小,直流电阻还行,主要是小+便宜,型号淘宝也能搜到,立创商城是两毛多一个。(DCDC降压,也没多大电流,1A就够够的了。但图里是1.6的,因为我只买了这个。)
24pin typec 大概1.5元1个,某宝有包邮。建议多买俩。
USB-A口的话和直边和卷边是兼容的,可以某宝看看,有很多,找两脚贴片的就行。
想省事的话,直接看BOM去立创商城买也是可以的,几乎每个元器件都是用的立创库。但是VL813和VL162还是只能在某宝买
PCB用EDA专用券可以打
复刻建议开钢片(20RMB+5RMB运费),好焊点儿,我直接中温锡膏焊的,可以找个放大镜看看引脚。
为了方便手动焊接,芯片周围我都留了一定的空间,可以下普通的刀头烙铁,QFN嘛,挤点儿焊油,拖一下。
图中这几个位置最好上一些10uf或22uf的电容,耐压6V即可(好像就只能选三星了),也可以10uf+10uf。个人感觉主要是储能,因为下行设备还会有一次滤波。
实测:22uf+1uf组合,海康SSD硬盘盒子,抽载完全够用。
TVS我实在懒得焊了,没加,我把器件符号扔在原理图里了,SOD-523的小封装,跟0402差不多,可以买点儿自己加上。
螺丝铜柱
M2*4*8 双通铜柱  4个
M2*5*4 平头十字螺丝  8个  (类似这个,不要超长度就行CM薄头大平头螺丝镀镍平头十字扁平头螺丝钉笔记本数码螺钉M2M3M4-tmall.com天猫)
焊接+组装
外壳上有螺丝帽下沉的地方,不会有螺丝帽凸起
PCB 斜着进去,避开侧壁上的小凸起,最后稍微掰一下两边C口的壳子壁,把C口按下去。
切记!!不要按PCB 不要按PCB! ,要按着俩C口下去,否则有概率C口被掀起来。
A口底部的焊点凸起部分,在壳子上做了切槽。C口的没做,所以C口焊完需要将背面的焊点稍微处理一下,不能凸起来太多。
开钢网焊的话会轻松点,锡膏一刮,元器件一摆,往加热台上一方,然后目睹连锡就行了,哈哈哈。
刷的好的话,加热台一加热就焊好了,不好的话,拿镊子推推锡球。
(如果用的是平板加热台,记得把USB-A的俩腿儿减掉一点儿,虽然组装没事,但是用加热台焊接会麻烦点儿)
实物图:
下图外壳是老版本的,新版本的C口完全卡进开槽中,对TYPEC线材的公头长度没要求。
USB_HUB v3.step
23
