PMOD-8x7-LEDS-模块
根据查理复用原理设计的PMOD点阵模块(虽然但是,其实我没听过这个就已经设计出来了,只不过后来了解了这个理论)
简介:根据查理复用原理设计的PMOD点阵模块(虽然但是,其实我没听过这个就已经设计出来了,只不过后来了解了这个理论)开源协议
:LGPL 3.0
PMOD 点阵 模块,无外部驱动芯片,直接使用 8个 IO即可独立驱动高达56个LED
(另有0603和0805版本,如果0402觉得难焊的话,之后可能会考虑公开0603和0805的版本(相比pmod接口来说太大了,我就不是很喜欢,但是通过自动布线画了板子)
最终版本是"PCB_PMOD-8x7-LEDS_4"!!!
不要找错pcb文件了
已经过验证,下面画了好几个电路图,三个是lceda自动布线的,第一个是我手动布线的(感觉这种小模块要是不图规则的走线的话,自动布线还是挺省心的)(三个自动布线的pcb,原理图之前放错顺序了,导致最后打样的pcb,第一列和其他列亮灯的顺序不一样,实际使用倒是问题不大(可以直接在代码中翻转第一列的数据),这个问题已经在手动布线的版本中得到了修正)
需要引脚能够设置模式为高阻态的IO口(三态IO)才能使用,对FPGA而言倒是没有太多的问题,inout的io就是三态的(stm32的io设置成输入就是高阻态,这个可以很方便通过寄存器进行修改,之后我会设计一款基于stm32f103的带几个pmod接口的小板子,敬请期待),所有的LED都是由IO口提供电流,可能对IO电流大小有一定的需求,我采用了470R的电阻作为限流电阻,每个IO口最大电流在10ma左右(理论推算,没有实际测量过),可以根据自己的需求更换限流电阻
(查理复用的基本模型,(有人要说了,两个io口不就是能驱动两个么,看下面的))
这个驱动代码我还没写(毕竟能用pmod的板子我还没画,只是先做了些模块)
