IP2326充电板-牧田7.2V电池组
2.1k
配套牧田7.2V电池组的充电板,带NTC保护和充电均衡,可通过拨码盘快速调整参数,适合制作简易充电器或二次开发。
简介:配套牧田7.2V电池组的充电板,带NTC保护和充电均衡,可通过拨码盘快速调整参数,适合制作简易充电器或二次开发。开源协议
创建时间:2023-12-24 23:06:21更新时间:2023-12-25 13:57:29
不是原装的用不起,而是自制的电池更有性价比。
1、充电板使用NTC和均衡功能的话,只适合牧田012、022自制电池组,原厂电池用不了;
2、如果不用NTC和均衡,自制的和原厂的都可以,没有限制。
IP2326的电路开源广场已经有很多大神开源了,工程是直接照抄了官方原理图。
以下几点注意事项:
1、立创的2个IP2326料都买过了,都可以使用,从仅得到的资料无法辨别IP2326和IP2326_NPD的区别,有知道的大佬评论区回复下;
2、PCB电池弹片封装做过修改,内孔改成了1.0mm,方便焊接时精准定位;
3、NTC和B+极的弹针要工作高度3.8mm的,C5157250;
4、不需要NTC和均衡,2个弹针都不要焊接,NTC固定焊接下拉电阻51K;
5、买的闲鱼电池套料,配的NTC电阻不知道参数,最好自己更换成100K,B值为3950的NTC电阻;
6、组装电池在测试没完成的情况下,不要扣电池外壳尾盖,扣上了不好拆;
7、最好使用带QC协议的充电器,这样芯片协商输入电压会缓慢抬到7V左右,减小压差降低发热量,使用PD全程只有5V;
8、自制的电池能不能过原充,未知。(大概率不行,我没有原装充电器)
