牧田DF012/DF022电池充电板
1.5k
基于英集芯IP2326、芯鼎盛TX5818的电池充电板,为牧田DF012/DF022的7.2V电池组设计,方便携带,功能已验证。
简介:基于英集芯IP2326、芯鼎盛TX5818的电池充电板,为牧田DF012/DF022的7.2V电池组设计,方便携带,功能已验证。
创建时间:2024-05-03 19:17:15更新时间:2024-05-06 17:21:18
已知缺陷:TX5818版本在9V线性充电时无法正常转灯,5V充电为正常
一、设计要点
1、IP2326版本:
①、原装电池,或者自制电池并使用套件里的NTC电阻,会造成充电异常,此时需要禁用NTC功能;
②、插片和顶针为了方便焊接、精准定位,设计的开孔尺寸与器件一致,安装时偏紧为正常;
③、其它设计要点参照另一个工程“松下EZ7420/EZ7520电池充电板-英集芯IP2326版本”。
2、TX5818版本:
①、芯片手册未提及NTC相关参数,故NTC功能相关器件暂时NC;
②、保护IC、NMOS可根据自己需求灵活替换;
③、不需要9V充电功能,可删除诱骗芯片相关电路,不需要均衡功能,可不焊接相关电路;
④、TX5818要比IP2326充得更满一点。
二、其它
1、芯片自带的均衡功能,或者均衡电路,能均衡的能力有限,只能消除使用过程中的细小压差,太大的压差会造成均衡过久,所以自制电池时,一定要先做好均衡,不要妄想用这个充电板来均衡,当你电池组充放电使用一段时间后,发现产生较大压差时,应该及时更换电芯。
2、TX5818的9V模式是PD诱骗出来的,用QC协议的充电头没法诱骗出来;
3、简易外壳是上下各5mm高度铜柱,在TX5818版本时,因为滑动开关高度超5mm,故需要适当增加铜柱高度;
4、设备没有过放保护电路,电池内部没有保护板,若使用中感觉转速降低,不够力了,应该及时充电,避免电池过放;
5、充电时确保有人值守。
牧田DF012_DF022电池充电板-IP2326版本.zip
10
牧田DF012_DF022电池充电板-TX5818版本.zip
牧田DF012_DF022电池充电板-平衡充版本.zip
10
牧田DF012_DF022电池充电板外壳-IP2326版本-TX5818版本.dxf
牧田DF012_DF022电池充电板外壳-平衡充版本.dxf
