面包板5V_3V3_DCDC电源_已开源
1.8k
适用于常见4排电源孔的面包板电源,提供5V=3A以及3.3V=3A两路直流输出,也可作普通DCDC模块使用。输入DC及XT30插头,一个USB Type-C接口,可使用PD充电头进行供电,耐压40V。
简介:适用于常见4排电源孔的面包板电源,提供5V=3A以及3.3V=3A两路直流输出,也可作普通DCDC模块使用。输入DC及XT30插头,一个USB Type-C接口,可使用PD充电头进行供电,耐压40V。
创建时间:2023-05-25 23:42:23更新时间:2023-08-17 10:20:33
为方便HXD们使用面包板开发一些有趣的东西,制作并开源了这个小玩意儿,相信可以在居家生活,学习工作,外出旅游,品尝绝味时为你提供一点微薄的便利。
  • DCDC使用SY8303降压方案,输出5V=3A、3.3V=3A各一路。
  • 电感也可以用同封装大小的半屏蔽或开放式,底下的覆铜已经挖空了,想用什么用什么,但是推荐带点屏蔽,有助于降低纹波。
  • 提供一个DC-5520、一个XT30、一个USB Type-C作为电源输入。所有电源输入的电压范围为4.5V~40BV(输入电压低于5.5V时,5V输出不能正常工作,建议输入电压高于5.5V)
  • DC口一般都可以适配你的笔记本电源适配器,不过我不知道会不会损坏你的适配器,建议提前和你的笔记本商量商量。
  • XT30可以连接航模电池之类的,不过有些电池的正负极可能会反,连接之前请注意做好防护(可以戴HOMO镜,并偷偷准备个灭火器)
  • 使用Type-C进行供电尽量连接PD18W以上的电源适配器(或者说能输出9V以的)诱骗方案为CH224K
  • 不可同时连接多种输入,虽然3个输入接口后都加有一颗低压降的二极管防止误连接时串电倒灌损坏设备低压降肖特基二极管,耐压40V)但是如果想节省BOM一坨锡不用二极管时,会BOOM
  • 输入电容使用2并2串的4颗电解电容为兼容手头可能没有40V以上耐压电容的HXD们,串联后耐压需求可以降到20V以上,如果有40V以上耐压电容可以连接一颗电容后一坨锡接地,避免浪费容量)请仔细计算一下电容的耐压,因为如果是钽电容,可以杜绝同事帮你呼叫120的情况发生。
  • 输出的铜箔阻焊有开窗,推荐堆一点锡,还可以当作焊接点或者鳄鱼夹夹持的地方(但是我不喜欢夹子
  • 输出的排针可以使用长排针,将塑料限位块推到中间焊接后(推的时候注意安全下面的针可以插入面包板,上面的针可以使用杜邦线连接
  • 虽然但是,一定要注意排针不要短路,输出电压和GND的排针离得太近了,一不小心就会释放魔法青烟
  • PCB有两张,只建议使用V2那一张打样,已经做了一些标注,不要打错哦。
  • 板厚无所谓,别太薄就行。
  • 我不喜欢给元件加丝印,又因为没有多少原件,所以有很多影响观感的丝印我都去除了。
  • 板子上的两个开关控制5V和3V3的使能,不想焊开关的话请条一根线给一个高或低电平,请勿悬空。
  • 推荐有一定电路基础的HXD进行复刻或者修改,发布的版本已经通过本人的验证,本人不对任何后果负责。
3D预览:
焊接后,如今你所见,有一部分电路不想使用可以不焊接,两个开关我用杜邦线直接短接,可以不焊开关,但是不要悬空:
这个是V1版本,设计上有一些缺陷,仅作为插入面包板使用的展示,最新的一板PCB有很多改进。
没拍新版主要是因为懒
文字不太好描述,下图是长排针焊接效果,推中间黑色塑料的时候注意安全
  • 想到哪里说哪里,应该还有一些,但是目前忘记了,想起来后我会加到描述里面。有任何问题可以留言询问。
  • 想到哪里说哪里,应该还有一些,但是目前忘记了,想起来后我会加到描述里面。有你想问啥的问题可以留言询问。
  • 想到哪里说哪里,应该还有一些,但是目前忘记了,想起来后我会加到描述里面。有我不知道你想问啥的问题可以留言询问。
