USBasp编程器【薛定谔的小兔纸】
USBasp是用于Atmel AVR单片机的USB在线编程器。它仅由一个ATMega88或一个ATMega8和几个无源元件组成。固件自带USB驱动程序,不需要特殊的 USB 控制器。
简介:USBasp是用于Atmel AVR单片机的USB在线编程器。它仅由一个ATMega88或一个ATMega8和几个无源元件组成。固件自带USB驱动程序,不需要特殊的 USB 控制器。
复刻成本:10
CERN Open Hardware License
创建时间:2025-07-28 16:28:22更新时间:2025-07-29 11:22:47
本人画PCB有以下3大宗旨:
1、【卖萌大过天】:意为PCB的尺寸尽量的小
2、【强迫症友好】:对齐对齐!不对齐会死!
3、【0805的倔强】:本人眼瞎,只焊0805以上的器件(哼
广大Arduino佬烧录Bootloader救砖的神器。也可以挽救一些便宜的328PB主控的Ardiuno板子。
在原版方案上改成了全贴片,使用了Type-C接口,将10P的ICSP接口换成了6P,增加通用性。取消所有跳线帽设计,电源选择改为贴片焊接跳线,PROG端口和SLOW端口采用通孔跳线,减小体积。
源地址:https://www.fischl.de/usbasp/
电路图:
PCB:
PCB 3D预览正面:
PCB 3D预览反面:
实物图:
使用说明:
1、本工具为AVR单片机烧录工具,但是本工具本体也由AVR单片机制成,所以至少需要有一个AVR编程器才可以烧录本工具,如果手头没有以及不愿意购买成品的话,可以使用Arduino烧录一个【Arduino as ISP】程序即可临时充当编程器。
2、焊接完成后,将已有编程器的ICSP与本工具的ICSP接口pin to pin连接。短接PROG测试点(可以使用尖头镊子)。
3、将编程器连接至电脑,确保安装好相关驱动。
----3.1、如果使用Arduino as ISP编程,安装CH340的串口驱动即可。(应该没有人用非CH340的Arduino吧)。
----3.2、如果使用同款或其他USBasp编程器,使用zadig安装驱动,建议安装winusb、不建议libusb。
4、使用任意AVR编程软件,此处推荐AVRDUDESS。打开软件后,MCU选择Atmega8A,编程器选择对应编程器,端口选择对应端口。
----4.1、Bit clock选择1kHz,Fuses设置为L:0xFF,H:0xDD,点击Fuses这边的Write。成功后执行下一步。
----4.2、Bit clock选择Default,Flash选择usbasp.atmega8.2011-05-28.hex,选中Write,Format选择Intel Hex,点击Go。
5、成功以后,恭喜你拥有了一个DIY的USBasp。
附一张编程软件截图:
注:工程以及相关文件会以压缩包形式上传附件,USB-ASP.zip为工程文件。
注:该工程文件非LCEDA设计,无法使用专用打样券打样,只能使用通用打样券打样。编辑器文件仅供预览和审核使用,切勿打样生产。
注:图片中使用的方块字体【丁卯点阵体】为本人自费购买,不开源,上传的文件中会删除。会改成DigiFace字体效果如下图:
USB-ASP.zip
43
usbasp.atmega8.2011-05-28.hex.zip
28
zadig-2.9.exe.zip
45
AVRDUDESS-2.19-portable.zip
36
