RTL8111H有线千兆网卡
1.4k
RTL8111H千兆网卡,兼容8111G、8118AS系列。外置网络变压器,带3个指示灯。
简介:RTL8111H千兆网卡,兼容8111G、8118AS系列。外置网络变压器,带3个指示灯。
复刻成本:8
CERN Open Hardware License
创建时间:2025-08-10 21:20:46更新时间:2025-08-11 15:31:23
之前手上有个烂联想笔记本主板上有个RTL8111GUL,遂拆下废物利用。手上三台式机网卡都是英特尔I219、I225和I226,听说瑞昱千兆稳定,测试下效果。
网上找到 HumphreyLin的网卡工程作为原型,修改4层板为双层板以压缩成本,更改网口为外置变压器型号,网口每组差分线分别等长,晶振更换HC-49直插式封装,内置LDO/DC-DC改为3V3 AUX供电以保持主机休眠状态下的活动状态,增加供电电容和电感体积,为LED0-2分配三个独立指示灯、并增加电容以改进EMC兼容性。理论上兼容所有8111系列QFN-32网卡芯片,包括8111HM、HN、HS、G、8118AS等,淘宝最便宜还是1.79块钱的8111GUL。其中无后缀、后缀L的都是内置LDO,后缀S的是DC-DC,反正L3上电感都能用。
版型兼容TX317-1G-X1:
测试芯片RTL8111HM:
注意一般情况R13不焊,只焊接R14,芯片从3V3 AUX取电;如并联到PCIE 3.3V,可能造成关机后主板灯不熄灭等问题。地线隔离L1可用电感、磁珠、0电阻或MLCC,具体选型未测试。
挡板规格兼容蝶舞TXA317-PCIE型号,三维长度大致如图。这种规格单独上淘宝卖太贵,后续有空再画个建模、上传STL文件,有条件的可以自己3D打印或注塑。
成品焊接8111GUL和HM上电工作正常,均可跑上700Mbps+。受家用宽带限制,更高网速未作测试。百兆路由器4线模式连接正常,待机不断连、正常进入到10Mbps省电模式。图为RTL8111GUL测试。
目前已知一个兼容性问题,在技嘉B360M-D3H主板上会导致主板通电反复重启5次不开机,拔电后自动重置BIOS。最终发现跟B12引脚RSVD/PCIE CLKREQ#有关,该脚上拉10K到3.3V,但淘宝公版货该脚悬空。可尝试屏蔽该引脚,猜想跟PCIE开机卡原理有关。
关于MAC地址和LED指示灯配置。8111H官方数据表内有部分讲解,但写得晦涩难懂;国内文章大多讲得莫名其妙,不知所云。找到CSDN上这篇对LED参数讲解比较详细,瑞昱代理商台湾大聯大控股这两篇LED燈號設定詳解說明PG Tool使用说明也浅细易懂。瑞昱网卡的MAC地址和LED配置文件都在内置eFuse寄存器内,通过RealTek PCIE PG Tool修改,且OTP容量有限,有写入次数限制。8111E/F可选外挂93EEPROM实现反复擦写,G/H系列不支持。附件提供一个1.017版本,更多信息可在Github上找到。
MAC在cfg配置文件前端NODEID中,后面其它配置包括PXE/RPL协议、SMID/SVID、开机模式、显示选项、序列号、LAN口配置、链接速率、PCIE配置等。文件名8168HEF.CFG,名称带EF的表示使用eFuse。
修改LED指示灯,配置文件LEDCFG = High-Byte(19H) Low-Byte(18H),从左往右、由高位到低位读取十六进制参数,转为二进制后,再由后向前倒序查看,并对照Table10表格。修改cfg文件后,删除LEDCFG前面的分号注释符,运行PGtool并选择配置文件,会生成相应的.map固件,随后写入eFuse。
具体参数按硬件电路需求而定,此处为引脚拉低使能。
测试发现多数拆机芯片买来默认是0xCA9h(LEDCFG = 0C A9),上电得到十兆LED0闪烁、百兆LED1活动、千兆LED2活动。此版网卡使用3个独立LED,可保持默认配置不修改。
由于瑞昱资料藏得深,缺少8111E/F/G/H系列的寄存器手册,故无法得知cfg和.map文件内的其它配置参数的详细定义。希望此帖能够抛砖引玉,得到更多资料和启发。
R8111H_1.017.rar
29
