泰凌微 TLSR SWire 烧录器
使用亿佰特 E180-Z6907A 模块做的 TLSR 烧录器。
简介:使用亿佰特 E180-Z6907A 模块做的 TLSR 烧录器。开源协议
使用亿佰特 E180-Z6907A 模块做的 TLSR 烧录器,可以用来读写固件,目前刷机脚本支持烧录的芯片:TLSR8208, TLSR8250, TLSR8251, TLSR8253, TLSR8258, TLSR8266, TLSR8269. (TLSR8359 and TLSR8656 = TLSR825x) ,理论上应该还可以支持其它使用 SWire 接口烧录的芯片(需要原项目适配)。
原项目地址:https://github.com/pvvx/TLSRPGM
支持命令行和图形界面上位机,命令行界面:
(AI写的)图形界面:
烧录器上有 2 排 4P 排针,其中带 SWM 的那一排是烧录其它芯片用的,带 SWS 的那一排可用于给烧录器烧录固件。
PWR 引脚和 3V3 的区别是它带 MOS 开关,刷机脚本可自动开关电源实现芯片复位(烧录没有引出 reset 脚的板子时比较有用)。
有 2 种方法给烧录器烧录固件:
- 使用另一个烧录器
- 使用串口模拟SWire烧录(参考:https://github.com/pvvx/TlsrComSwireWriter)
250511更新:
添加 V1.1 版本,此版本增加了电源指示灯和自恢复保险丝(过流保护),去掉了 SWM 上拉电阻(R6),功能上和上个版本没区别。
如果你没有这个自恢复保险丝芯片,直接一坨锡给它连起来也能用,背面那个 6 脚的 TVS 芯片也不是必须,焊上可以起到静电保护作用。
此版本去掉 SWM上拉电阻的原因是:经过测试,SWM 引脚的上拉电阻会给目标芯片供电,导致 PWR 引脚切断电源复位失效。这个上拉电阻是从官方 EVK 板子抄过来的,没想到会和断电冲突。V1.0 板子可以拆掉 R6 解决这个问题。
260508 更新:
鉴于有些人搞不定 TlsrComSwireWriter 里的 python 脚本串口烧录,附件里新提供了一个网页可以用于串口烧录,使用方法:
使用一个带 RTS 的 USB 转串口小板子,按照 3V3-3V3,GND-GND,TX-SWS,RTS-RST 接线,然后再按照下图步骤刷机。
这样都还搞不定的,那我也帮不了你了。
烧录固件后插上电脑设备管理器出现一个 COM 口就算成功,使用烧录器的时候在上位机选择这个串口就行了。
烧录其它芯片时的接线方法:
- SWM 接目标板的 SWS
- PWR 接目标板的 3V3
- GND 接目标板的 GND
RST 可选,因为 PWR 已经带 MOS,可自动通过开关电源实现对目标芯片的复位。
(当然如果目标板子有 RST 引出,你也可以接上用,然后 3V3 接 3V3 即可)
常见问题:
连接不上目标板
原因是目标芯片处于休眠状态,这时需要 reset + activate 才可以烧录,可按照上面图形界面截图设置“硬复位”和“激活”时间,如果截图中的时间连不上那就适当调整下直至能连上(复位时间可以加大一些,比如 3-5s)。
另外,此板子还可以刷入魔改过的官方 EVK 固件,使用官方的 BDT 上位机。缺点是不能升级固件,而且速度慢,这里就不放出来了。
