红米2直供电自动开机USB转接板【实测1000小时不报错】
1.1k
红米2上位机的必备方案,而且经济成本最低最实用!实测连续工作1000小时。
简介:红米2上位机的必备方案,而且经济成本最低最实用!实测连续工作1000小时。
复刻成本:2.5
创建时间:2025-11-16 17:32:19更新时间:2025-11-26 09:31:40
红米2上位机的必备方案,而且经济成本最低最实用!最稳定!!
板子的功能:
0、上电自动开机,下电自动关机,与3D打印机轻松兼容
1、24V转5V供电,轻松与3D打印机兼容
2、可用开关自由切换的otg模式
3、可自由选择使用TypeC-5V供电还是使用24V供电
4、支持一线通,在usb支持5V外供电的主板上,可以仅用一根TypeC数据线完成连接与供电(需要同时焊接相应的焊盘,并且A口空置不要使用)
注意事项:
24V供电口的形式为二选一,自由选择是使用DC立式座供电还是2.54端子供电。【只能选择一个】。选择焊接DC座子时用胶带将2.54的焊接孔贴上绝缘,避免短路。
贴片开关被设计为用来开关切换板子的otg功能。otg开时手机可以连接其它外设(比如打印机主板)手机做为主机,otg关时手机作为从机,电脑可以连接到手机进行串口tty登录。
如果懒得切换,只需要连接其它外设(比如打印机主板),直接飞上otg焊盘即可,开关空置
如果需要C口需要用来供电的话,将这个焊盘飞上:
TypeC口默认设计仅用来供电,不涉及数据功能,如果需要使用C口传输数据(连接打印机主板,或者电脑连接到手机的串口)把背后这两个焊盘飞上即可。
焊盘被飞上后,C口链接和A口链接此时只能二选一!C口插着东西的话会导致A口无法连接外设
直接将DCDC模组贴在板上会和其它器件位置冲突,最好将DCDC模块上的元件搬运到主板上的焊盘,一一对应搬运即可。
