基于CH340C的STC三口双电压自动冷启动自动下载器
本设备采用CH340C。利用准备下载时RTS#引脚或被至于低电平,控制设备地(GND)的通断。同时本设备还提供了3.3V与5V电压的选择和三个下载口的选择。
简介:本设备采用CH340C。利用准备下载时RTS#引脚或被至于低电平,控制设备地(GND)的通断。同时本设备还提供了3.3V与5V电压的选择和三个下载口的选择。开源协议
一. 特点
1. 采用USB公头可直接插在电脑USBA口处。
2. 采用小封装,高级程度设计方便携带使用。大小与U盘相当。
3. 采用排针、Type-c、Type -A三下载口选择。
4. 支持5V电压与3.3V电压输出。
5. 在实现自动冷启动的同时保证了串口的正常通信。
二. PCB
1. 尺寸
板大小 42.164mm * 21.590mm * 1.6mm
实物大小 56.896mm * 24.003mm * 12mm
三. 引脚
01.VCC
02.RXD
03.TXD
04.GND#
05 Type-c
四. 功能说明
CH340芯片在无下载信号时,RST#引脚为高电平,无电平跳变,由Q1和Q2造成的单稳态振荡电路处于稳态,Q1导通,Q2截止,Q3导通,为单片机供电。
有下载信号时,RST引脚发生电平跳变(由高到低),通过耦合电容C13,向Q1的基极发送一个负脉冲信号,Q1截止,Q2导通,Q3截止,单片机断电。同时负脉冲使E2放电,E2两端形成电压差,脉冲结束后,E2充电,电路处于非稳态,经过一段时间T0后,电路重新恢复稳态,Q1导通,Q2截止,Q3导通,恢复单片机供电。
T0与R12和E2的值有关,计算式为:
T0 = 0.7*Rt*E2
在实际应用中,100%能响应,稳定性高,成本也很低。但是在使用串口通信时,也会错误的触发电路。因此在CH340C的RTS#引脚处通过开关控制RTS#引脚是否接入单稳态电路,从而选择自动冷启动功能或串口通信功能。
因为解决了自动冷启动与串口通信的功能冲突。本设备为了扩大适应范围通过1117加入了3.3V电压。同样可以通过开关进行选择。
五. 实物演示
