CH224K USB PD 可调诱骗器
3.5k
fork自esayeda
简介:fork自esayeda
创建时间:2024-01-18 10:16:30更新时间:2024-10-31 10:11:08
使用 USB PD 诱饵,可以将 USB Type-C PD 电源适配器用作电源,并可选择通过 DIP 开关选择不同的输出电压(固定5V 9V 12V 15V 20V)。 基于廉价易用的CH224K多快充协议受电芯片。
CH224K是一款USB PD受电协议芯片,集成了PD3.0/2.0、BC1.2等快充协议,自动检测VCONN和模拟E-Mark芯片,最高支持100W功率,内置PD通讯模块。它还在内部集成了输出电压检测功能,以支持过热和过压保护。它的特点是:
  • 4V 至 22V 输入电压
  • PD3.0/2.0、BC1.2等快充协议
  • USB Type-C PD,正负插检测和自动切换
  • E-Mark仿真,自动检测VCONN,支持100W功率PD请求
  • 请求的电压可以通过多种方法动态调整
  • 单芯片集成度高,外设简化,成本低
  • 内置过压、过温保护模块
输出电压可通过 DIP 开关选择,如下所示:
输出电压  SW1 SW2 SW3
5V 0 - -
9V 1 1 1
12V 1 1 0
15V 1 0 0
20V 1 0 1
当所选电压已成功与 USB-C 电源适配器协商并出现在输出端时,电源正常 LED 会亮起。电压也可以在运行过程中改变.
优化更新:10.31  R2电阻更换为功率更大的1206封装,以提高长时间工作稳定性。
