elrs-rx-2.4g-pwm
elrs高性能遥控协议的2.4G接收机,输出5通道PWM信号直连电调、舵机。也可输出标准crsf协议接飞控。
简介:elrs高性能遥控协议的2.4G接收机,输出5通道PWM信号直连电调、舵机。也可输出标准crsf协议接飞控。开源协议
#前言
ExpressLRS 开源遥控协议,高性能、远距离、高刷新。
https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS/
#介绍
此ELRS接收机为PWM输出信号的特制版本,支持5路pwm输出,适合无飞控的固定翼航空模型,也可以刷入普通固件输出crsf协议。
需要注意的是elrs目前的特性是只有前4路信号为全比例输出,第5通达为1000或2000输出的二段式,8-12通达可根据2种模式输出最高1024bit信号。
#特点
1、使用国产成熟的射频模块制作,接收信号稳定可靠。 亿佰特E28 2G4M12S,基于Lora SX1280协议,100mw功率(回传数据发射≈16mw)。
2、2.4G频率 合法可用,不用担心433M、915M频率被查风险。
3、5路PWM信号输出50Hz,直插2.54杜邦头接固定翼电调、舵机;
4、也可输入非PWM的固件,输出标准的CRSF信号接入飞控。(2路TX 3路RX,接飞控的rx tx)
5、PWM输出的每路信号可自定义映射,通过WiFi模式打开10.0.0.1页面调整。(默认1 2 3油门 4 5解锁二段开关)
6、使用ESP8285芯片,自带WiFi功能,可用于更新升级固件、wifi网页调整pwm输出映射。
7、5v供电保护防反接,使用S4二极管,压降0.3V, 额定电流350ma*4.7v满足接收机最大功率(最大为WiFi刷写时85ma*3.3v)
8、预留电压检测焊盘 1K:10K,以实现电压回传到遥控。(目前暂不支持20220113,可不焊接附件的1K 10K电阻)
9、尺寸:27mm X 17.3mm
10、元件单面集成,可使用低价10元的PTC加热板进行焊接。(但ESP8285为qfn32封装,仍有难度,用刀头烙铁补焊、松香辅助避免连锡)
#烧录固件
首次烧录
1、需要用到USB串口工具,推荐ch340的usb ttl。
USB-TTL 接收机
5V 5V
GND GND
2 TX RX
3 RX TX
2、串口工具接入电脑前,需要短接boot进入烧录模式,即短接通1(boot) 和 gnd。
3、使用expresslrs configurator地面站 编译&刷写,或者VS CODE编译&刷写。 已有xxxx.bin固件文件的也可用使用NodeMCU软件直接烧录,(选择DOUT模式)
4、编译&刷写选择目标target:DIY-2400-RX-PWMP (输出crsf协议为DIY-2400-RX-ESP8285-SX1280)
5、提示成功即可
以后重新刷写固件也可同上,但使用WiFi刷写更方便,若有.bin文件 手机也可操作升级。
WIFI升级更新固件
1、接收机上电后1s慢闪待连接,未对频遥控器20~60s就会进入WiFi升级模式,快速闪烁 (已连接到遥控可在lua中wifi选项强制rx接收机WiFi模式)
2、电脑、手机搜索连接ExpressLRS rx名称,密码expresslrs
3、A.打开网页http://10.0.0.1 中的文件选择.bin文件后点'升级'
或者 B.使用地面站、vscode软件,在编译刷写时选择DIY-2400-RX-PWMP-wifi 这种WiFi方式全自动烧录,等待完成即可。
