根据大神的CM6631A界面卡做的mini 三并联ht97220(同max97220)声卡耳放一体机
5.6k
根据大神的CM6631A界面卡做的mini 三并联ht97220(同max97220)声卡耳放一体机,驱动力强,可直驱8Ω负载。
简介:根据大神的CM6631A界面卡做的mini 三并联ht97220(同max97220)声卡耳放一体机,驱动力强,可直驱8Ω负载。
创建时间:2023-08-16 14:05:46更新时间:2024-03-27 13:54:09
采用cm6631A+pcm5120+ht97220*3(同max97220),发现这耳放芯片一片时声音将就,2片并联是音质大幅提升
,3片直驱8欧负载居然没问题,耳机听感觉更不错,
6631的工程参考的https://oshwhub.com/xyzDIY/cm6631a-usb-jie-mian-ka,烧录里面介绍详细,没想到一次成功,感谢。
pcm5102 97220  都是典型应用,
0402比较难搞,一般0402的货不多,改了原工程的0402为0603, 12MHZ也改用有源晶振,有源晶振输出增加0603/6pf的负载电容。
usb保护改用好买的AZ1045,AZ1045 HT97220,焊盘加长,烙铁可焊,
图中主要增加的LC滤波,0805或1206/10UF的电容,L 采用贴片功率电感L2520,好像CD32 可焊。
HT97220三并电阻最好用精度高的电阻 10K 470欧,输出用0805/1Ω缓冲匹配误差 。
PCM5102 470欧 ,2200PF/npo CM6631 的12K 好像精度要求高点 ,焊接前先测量一下。
外壳 50*20的80长 5元
typec供电数据接口的外壳不是与主板地直连的,所以外壳开typec孔时是要大一圈。
cm6631  45元
pcm5102 6.5元
pm39lv51 2.5元
ht97220 20片 23
上面包邮。
顺磁功率电感 0805/10uF  立创
有源12M 1.2  45M 49M 1.7 邮费2元
cm663-97220.zip
137
