联发科 超小型 5GHZ 双频WIFI路由器
本工程基于7628DAN 8811CU制作的超小型迷你双频路由器,主要设计方向是缩小路由器的尺寸,通过HUB芯片扩展原籍USB2.0,提升WIFI性能,使其WIFI连接互联网速度提升至百兆性能。
简介:本工程基于7628DAN 8811CU制作的超小型迷你双频路由器,主要设计方向是缩小路由器的尺寸,通过HUB芯片扩展原籍USB2.0,提升WIFI性能,使其WIFI连接互联网速度提升至百兆性能。开源协议
(未经作者授权,禁止转载)描述
PCB预览
本工程基于7628DAN制作的迷你路由器
1.通过连接电源,usb电流表显示功耗正常,说明设备运行中,LED指示灯亮起。
2.通过连接USB设备及网口,网口灯亮起,说明网口链路正常,usb口后台已连接,功耗来到2.2W
3.后台已获取到 5Ghz网卡
4.后台已获取到USB设备
5.5GHZ网卡互联网连接测速
关于固件
固件作者:酷安 @骚年真可怕 提供的iwrt编译固件,集成了8811CU网卡和7628DAN的系统,开机在线升级后,通过复位rest后就能够使用,非常的方便,固件作者也同时在进行优化和升级,欢迎到固件开源地址下载,开源地址: https://github.com/xuxin1955/Actions-immortalwrt/releases
组装和焊接:
1.CH334R使用了有源晶振提供时钟稳定性,当然你也可以不焊接,直接短接16引脚和GND
2.主板在输入输出都搭配有多个电容,主要是降低纹波噪声,提供高负载下的负载能力。8811cu 3.3V输入需要焊接去滤除噪声的0603电容和去耦电容,包括CH334R也需要焊接10uf 0.1uf 去耦电容,保证主机运行时HUB的稳定性。
3.M2使用双通铜柱M2×18,螺丝使用M2平头.
开关于开源项目硬件软件可以进群交流
