ESP8266超小板
3.4k
使用esp8266制成的超小核心板(尺寸21mm×40mm)
简介:使用esp8266制成的超小核心板(尺寸21mm×40mm)
CC BY-NC-SA 3.0
创建时间:2023-01-04 16:11:23更新时间:2024-05-20 10:27:50
  • 使用ESP-12F模块的拆机芯片,整体成本约为10块(esp12f-¥5、ch340x-¥3、其他≈¥2)。
  • 所有能用引脚全部引出,左右设计了SPI和IIC接口。
  • USB部分和串口部分设计了等长、喷子们别骂了QAQ。
  • 欢迎大佬们提出宝贵的修改建议o(* ̄▽ ̄*)ブ
  • 使用GPIO0可能导致CH340X管脚损坏!!!
  • 禁止商用!!!
更新
  • 天线处做了阻抗处理,π型匹配电路中的L1使用0Ω电阻就行,C6和C7可以不焊接。
  • 修改了部分丝印,优化部分线路,更换了天线。
  • 24-05:重新修改天线、优化信号;修改ch340的DTR引脚。
其他
  • 一般不看评论、复刻不出来的我也没辙
  • 别问为什么要设计这个那个的,请复制过去自己做
  • 恶意评论直接删除
