零壹-芯火系统板-STM32F103RxT6
23元低成本复刻系统板,集OLED/USB/Flash/SD/RTC于一体,引脚全引出,电赛、课设、毕设、DIY一键开跑,快速进入开发
简介:23元低成本复刻系统板,集OLED/USB/Flash/SD/RTC于一体,引脚全引出,电赛、课设、毕设、DIY一键开跑,快速进入开发
复刻成本:23
CERN Open Hardware License
创建时间:2025-09-22 18:59:38更新时间:2025-11-10 10:17:58
[立创开源] 零壹-芯火系统板-STM32F103RxT6
33(1)(1)
[演示视频]视频正在制作,目前可参考此视频:https://www.bilibili.com/video/BV1CU4tzqEKF/?share_source=copy_web&vd_source=7b1acd6a119e9aec0e26e5a271c3f727
一、使用场景
(一)项目前期快速搭建
板载 OLED+LED+按键+Flash+SD+USB,上电就能跑菜单;所有 IO 用 2.54 排针引出,算法→显示→存储一条线验证,快速完成 PoC。
(二)课程设计/大作业
自带 3.3 V/5 V 电源排针,OLED 板载即显,LED 当状态机,按键调参;免面包板、免飞线,颜值更高。
(三)教学/工作坊
一条 Type-C 供电+调试 +杜邦线下载,课堂免额外电源;例程从“LED 闪烁”到“FatFS 文件系统”层层递进,学生照着抄就能跑,教师专注讲原理,不用先修“排障课”。
(四)电赛系统板
一条 Type-C 供电+调试 +杜邦线下载;自带 3.3 V/5 V 电源排针,OLED 板载即显,LED 当状态机,按键调参;所有IO引出,灵活性最大化。
二、板载资源
板载资源
芯片/规格
数量
使用场景
主控
STM32F103RCT6
256 kB Flash / 48 kB RAM
主控,跑算法、RTOS、GUI
显示屏
0.96" OLED 128×64 SPI
开机 LOGO、参数监控、小游戏
LED
0402 贴片
状态指示 / 流水灯 / 夜间呼吸灯
按键
4.2x3.2mm轻触开关
5(4 用户 + 1 BOOT0)
菜单控制、唤醒、Boot 模式切换、用户交互
复位
4.2x3.2mm轻触开关
复位
USB
Type-C 5 V 供电 + 通信
虚拟串口、U 盘、在线升级
高速晶振
8 MHz ±10 ppm
主时钟
RTC 晶振
32.768 kHz ±10 ppm
日历、低功耗休眠计时
RTC 电池座
CR1220 3 V
掉电守时、备份寄存器不掉数据
存储器 1
W25Q64 8 MB SPI Flash
字库、图片、OTA 备份、黑匣子日志
存储器 2
AT24C02 2 kB I²C EEPROM
配置参数、校准值
存储器 3
micro-SD 卡槽
FATFS 文件系统,大数据记录
调试口
2×5P SWD + UART
ST-Link 下载、串口调试
排针
2.54 mm 2*20P
全部 GPIO 引出
外接传感器、扩展板、面包板
三、成本与采购
类目
单价/元
数量
小计/元
立创编号
淘宝店铺
STM32F103RCT6
胜勋旗舰店
0.96" OLED 焊接30Pin
优创显示
W25Q64
胜勋旗舰店
AT24C02
优信电子
LED 0402
0.2
C965793-红绿蓝
按键 6×6×5
0.2
C22375314
Type-C 母座
0.5
C2765186
SD 卡槽
0.3
比地亚旗舰店
CR1220 电池座
telesky旗舰店
排针 2.54 mm 2*20Pin
0.5
zxin旗舰店
阻容/电感/二极管/晶振
3.0
其他(稳压/ESD/调试口)
3.0
总计
22.6
四、复刻须知
(一)焊接推荐步骤:
  1. 先焊接贴片器件(推荐使用加热台)
  2. 检测主控引脚是否虚焊
  3. 测试电源是否短路
  4. 拿杜邦线抵住烧录IO口,检测是否能正常烧录
  5. 测试无误可以焊接屏幕
  6. 最后焊接排针,背部的电池底座按需焊接
(二)焊接注意事项
  1. 如果无法烧录或者烧录器显示连接错误,检查芯片VDDA-VDDS是否虚焊
  2. 主控芯片引脚容易虚焊,焊接好后可以拿镊子轻轻戳一下,看看是否松动
(三)板上功能选择
  1. 如果不使用屏幕,那么可以不焊接R1排阻,断开芯片与屏幕的引脚连接
  2. 如果不使用W25Q64,可以不焊接R2排阻,断开芯片与W25Q64的引脚连接
  3. 如果不使用SD卡,可以不焊接R3,R4排阻,断开芯片与SD卡的引脚连接
(四)SD卡根目录文件
  1. 需要在资料文件夹中,将SYSTEM文件夹放入SD卡根目录中,否则文件浏览器中的中文显示异常
(五)测试程序使用
  1. 参考下一节
五、测试程序
下载资料文件夹后,打开测试程序,将程序烧录至芯片中
按键状态机B站视频教程,5分钟上手,简单易移植: https://www.bilibili.com/video/BV1oa43z5EgY/?share_source=copy_web&vd_source=7b1acd6a119e9aec0e26e5a271c3f727
代码中Mini_UI视频教程,手把手移植,上位机生成菜单: https://www.bilibili.com/video/BV1CU4tzqEKF/?share_source=copy_web&vd_source=7b1acd6a119e9aec0e26e5a271c3f727
(一)默认进入时钟界面
  1. 单击按键4进入主菜单页面
  2. 进入主菜单界面
  3. 单击或者长按按键1,指针上移动
  4. 单击或者长安按键3,指针下移动
  5. 单击按键2返回上一级
  6. 单击按键4进入指针菜单
(二)进入LED1-2选择器控制页面
  1. 单击按键4进入
  2. 单击或者长按按键1,选项上移动
  3. 单击或者长按按键3,选项下移动
  4. 单击按键4确认选项
  5. 3000ms后返回上一级
(三)进入LED3滑条控制页面
  1. 单击按键4进入
  2. 单击或者长按按键1,数值加
  3. 单击或者长按按键3,数值减
  4. 单击按键4确认选项
  5. 3000ms后返回上一级
(四)进入SD卡文件浏览页面
  1. 单击或者长按按键1,指针上移动
  2. 单击或者长安按键3,指针下移动
  3. 单击按键2返回上一级
  4. 单击按键4进入文件夹,如果为文件,则显示空内容
(五)进入系统设置页面
  1. 时间设置:可以设置年月日星期,时分秒,步骤同LED3
  2. 屏幕设置:可以设置屏幕亮度,反色,X反转,Y反转,步骤同LED2,LED3
  3. 按键设置:可以设置按键多击间隔,长按触发时间,按住触发时间,步骤同LED3
  4. 保存设置:单击按键4执行内容,即可保存数据到AT24C02
  5. 恢复出厂设置:单击按键4执行内容,即可恢复默认设置,并且自动复位
(六)STM32CubeMX 重新生成代码后
  1. 需要将此文件夹:板子测试程序\Middlewares\USB_DEVICE
替换此文件夹:\Project\USB_DEVICE
因为重新生成代码后,自己替换的USB申请内存宏还是会被恢复,使用自带的函数很容易堆栈溢出
所以这里改成freertos的内存申请与释放函数,详见源码
(七)USB MSC读卡器
  1. 程序中默认读卡器载体是W25Q64
插入USB与电脑连接,在时钟页面下可以看到USB图标变化,
电脑会显示一个U盘设备,支持正常读写数据,
如果需要修改读卡器载体改成SD卡读卡器,需要程序中修改,在板子测试程序中此文件
\Project\USB_DEVICE\App\usbd_storage_if.c,修改下图中宏定义的数值,将需要虚拟U盘设备对应的宏设置为0即可,
目前正在解决无法同时读取两个设备的问题
六、交流方式
  1. 加入QQ交流群:181921938 解答相关问题,资料更新第一时间知道
  2. 资料下载链接:https://gitee.com/Wang2869902214/XH-STM32F1
XH-STM32F1-资料链接.txt
