基于I2C(TTL)模块化分区触控方案[maitouch3.1]
模块化分区触摸屏控制方案 组件由主板+触摸传感器组成 I2C为TTL电平 支持模块自动识别 支持异步+DMA采样 全局模块化组成 灵活搭配拓展 内置触摸模块 AD7147 GTX312L PSoC
简介:模块化分区触摸屏控制方案 组件由主板+触摸传感器组成 I2C为TTL电平 支持模块自动识别 支持异步+DMA采样 全局模块化组成 灵活搭配拓展 内置触摸模块 AD7147 GTX312L PSoC
复刻成本:104
LGPL 3.0
创建时间:2024-03-24 22:07:35更新时间:2025-10-28 10:15:10
特性
1. 基础输入接口
支持同时4组外接电容触摸传感器 使用HY2.0 4P反向线材 实测各自线材长1M情况下未发现稳定性问题
同时支持9组XH2.54 3P 5V光电/霍尔开关 + 3组 XH2.54 2P 普通开关(V3.1版本)
2.方案设计特性
主板与传感器物理分离 独立电源滤波 主板使用RP2040作为主控 使用PlatformIO构造项目
固件贯彻模块化设计 三层构造 HAL >> 协议层 >> 服务层
贯彻DMA满载策略 几乎所有HAL层都给到异步DMA接口且投入使用
主板侧单TYPE-C线即可使用全部功能 主板内置一组CH334 两组CH343 USB 其中一组USB2.0给RP2040
传感器侧即插即用 自动识别型号加载对应驱动 全局模块化设计 基本只要是I2C传感器都可以轻松添加支持
轻松添加协议层 支持到各种分区触控应用场景 当前协议内置mai2serial mai2light和HID (Keyboard TouchScreen)
内置UI引擎 基于预设菜单组件+底层绘制接口 轻松添加页面支持到新功能
内置基于JSON LittleFS的配置管理器 提供灵活接口供其他服务模块使用
3.主板支持双供电 允许一个辅助的TYPE-C供电 第二个TYPE-C进行高速USB2.0传输
4.UART0支持硬件流控 且两个UART通道均支持至高6Mbps速率
5.主板和传感器设计内置硬件电源滤波 基本不受供电干扰
6.支持一个0.96寸TFT屏幕显示状态与修改配置 使用板载侧摇杆进行控制
7.板载12个XH2.54 2P 按键位 使用MCP23S17以10Mhz的SPI进行轮询 轮询实测可达10K+ 如果想接3P光电 自行修改即可 布线存在预留
8.板载ESD 一般情况不会损坏(即使干燥环境 参考地区西安) 按键接口支持至高20V(存在肖特基二极管)
传感器模块选型
  GTX312L AD7147 PSoC(CY8C4045LQI-S411)
通道数 12 13(12最大同时触摸)+1独立屏蔽电极 12 (SWD通道可作为屏蔽电极 此时可用为11)
采样速率 按全通道速率(ms) 25ms 7.8ms 0.6ms
传感器间抗干扰能力 检查具有强抗干扰 基本不会干扰 易耦合上临近传感器电极激励源造成采样跳变 配套固件测试尚无显著干扰问题
特性 模块采样速率较低 但对外键玩家应该足够 他有很强的抗干扰能力和触摸稳定性 基于CDC的电容式触摸传感器 对环境和电极间EMC屏蔽要求很高 灵敏度灵活性最佳的一档 但前提是没有干扰 否则不要用它 参考激励频率 250KHz
支持轮指响应
基于CSD的自激式电容传感器 主要其内部有一个48Mhz的CortexM0+ MCU可运行英飞凌的采样算法 外加其激励源频率为6Mhz固定频率采样 频率抗干扰占优 很好抑制了噪声问题 特点自适应能力强 基本不需要设置即可获得不错的效果 触摸灵敏度重复精度较高 响应速度很快
用这个传感器尽量避免低电容面缓慢靠近电极表面 容易被当噪声滤掉 正常使用该问题不明显
支持轮指响应
使用复杂度 设置好地址即插即用 设置好地址后需要校准才能使用 主板内置了校准算法 校准一次可用很长时间 需要烧录固件 固件见底部 烧录完成后再做地址跳线 地址跳线复用了SWD 后面更新固件需要先清理跳线才能更新 当固件烧录完成且设置好地址后 即插即用
GTX312L模块AD7147模块PSoC
固件
主板固件即仓库根目录pio项目 固件相关特性请直接查看仓库README
所有需固件的传感器模块固件源码位于根目录 SensorFirmware 文件夹下
附件给出CY8C4045LQI-S411的烧录组件和配套的Programmer程序 可直接使用的烧录脚本
烧录固件
固件从Github仓库链接中获取 正常直接使用release版即可 或自行拉下编译
固件仓库地址: NKQC/maimai-input-control-firmware: 专用于maimai的高响应速度和高度自定义的分区触控屏控制器的固件部分
烧录主板只需要一根USB2.0 TypeC线 同RP2040烧录方式 连接电脑后 拖拽elf固件到虚拟盘符即可
如果一切正常 主板INFO灯会间歇500ms闪烁 如果配备TFT屏幕 则会显示状态页面
升级固件不会造成配置丢失 除非使用了清空固件
使用PSoC触摸传感器则需要为每个传感器烧录固件 参考如下
需要物料:
1.CMSIS-DAPLINK一个
2.MX1.25 5P转杜邦头连接线
(1)用转接线连接好PSoC传感器(5P MX1.25接口 从板边到板内依次为[VCC RESET SWD-CLK SWD-DATA GND] 模块支持5V/3.3V)和DAPLINK
(2)使用附件带的烧录脚本烧录hex文件即可 附件附带了一个测试固件在文件夹根目录 正常双击bat文件即可烧录
(3)当烧录完成时 如果一切顺利 触摸状态改变时PSoC上的指示灯会闪烁一下
PSoC固件的I2C寄存器定义参考仓库中PSoC工程根目录readme文件
烧录器参考
烧录器连接指示
PSoC烧录套件.7z.001
PSoC烧录套件.7z.002
PSoC烧录套件.7z.003
