433M无线控制器-主机
1.4k
433M无线控制器利用433M频率采用一对多的通信方式,即一个主机控制多个从机,达到对一个工厂的设备进行控制和管理。
简介:433M无线控制器利用433M频率采用一对多的通信方式,即一个主机控制多个从机,达到对一个工厂的设备进行控制和管理。
创建时间:2023-08-23 14:01:52更新时间:2024-05-15 09:51:58
一、概述
1.1 无线控制器通信方式
433M无线控制器(以下简称无线开关)采用一对多的通信方式,即一个主机通过轮询的方式和多个从机通信,本控制系统最大支持20个从机。PC端的上位机软件可以对从机进行配置和状态获取。
PC端通过RS485将命令发送给主机,主机再通过433M无线通信模块将命令发送给相应的从机。从机收到命令,将自身的状态通过433M模块发送给主机,主机再将通过RS485将该从机状态发送给上位机。
1.2性能参数指标
1.2.1主机接口
接口名称
数量
功能
RS485
与PC通信
继电器
报警输出
LED灯
电源指示灯、故障指示状态
调试接口
注意:故障指示灯在1秒钟闪烁一次(闪的慢),表示通信正常;出现0.5秒钟闪烁一次(闪的快),表示出现从机通信不上。偶尔出现一次闪的快,属于正常情况。
1.2.2 从机接口
接口名称
数量
功能
继电器
回路控制,负载电流5A
LED灯
电源指示灯、继电器状态指示灯、故障指示灯
CT输入
检测有没有负载
光敏电阻接口
检测环境中的光照度
调试接口
二、上位机软件
2.1 界面简介
主界面
打开上位机,首先出现的开机界面,然后进入主界面。如下图主界面说明:
标示
名称
备注
工具栏
主要是进行串口断开与连接、配置界面打开、继电器全开全关操作
地址码指示
指示地址信息
功能指示
状态信息指示
继电器状态指示、负载信息及报警信息
通信状态指示
指示串口通信状态信息
配置界面
点击工具栏中的配置按钮,就可以进入配置界面。如下图配置界面说明:
标示
名称
备注
串口选择
选择与主机连接的串口号
模式设置
选择模式
预约时间
设置每次断电再上电,继电器打开的等待时间
时间预设
在时间预设模式下,设置打开关闭继电器的时间
开关设置
对从机的继电器名称和使能配置
2.2上位机软件使用
2.2.1 连接串口说明
操作步骤:
1.进入配置界面选择串口
2.关闭配置界面,进入主界面,在工具栏点击“连接串口”按钮
3.注意观察状态栏的提示信息
提示信息
说明
连接到 COM10:19200,8,N,1
表示连接到串口,但是上位机和主机通信不上
打开失败
表示当前串口被占用
PC与主控时间同步失败!
表示上位机和主机之间通信不稳定
PC获取从机状态成功.
表示串口连接正常
2.2.2 关闭串口方法
操作步骤:
1. 进入主界面,在工具栏点击“关闭串口”按钮
2.2.3 从机配置说明
以下通过实例说明如何配置从机:
设置三个从机,地址分别是0,1,3。
地址0 :RA(101室,有效) RB(102室,有效) RC(103室,无效)RD(104室,无效)
地址1 :RA(201室,无效) RB(202室,无效) RC(203室,有效)RD(204室,有效)
地址3 :RA(401室,无效) RB(402室,有效) RC(403室,有效)RD(404室,无效)
操作步骤:
1.重复2.2.1章节确保串口连接正常
2.进入配置界面,对继电器进行设置
3.点击“设置”按钮完成设置。
4.关闭上位机软件,重新打开上位机软件,从机配置成功。
5.如果出现如下错误,请确保上位机与主机之间通信正常,再重试。
2.2.4 手动模式说明
只有在手动模式下才可以使用工具栏中的全开全关按钮;其他模式点击全开全关按钮,没有反应。只有在手动模式下,可以通过点击主界面的继电器状态灯,改变回路的开关动作。切换到手动模式,请按照如下步骤。
操作步骤:
1.重复2.2.1章节确保串口连接正常
2.进入配置界面,选择手动模式
3.如果出现如下错误,请确保上位机与主机之间通信正常,再重试。
2.2.5 光敏电阻模式说明
切换成光敏电阻前,需要先将光敏电阻模块连接到从机上,注意接线顺序。光敏电阻模块的灵敏度也可以通过拧电位器来调节。切换到光敏电阻模式,请按照如下步骤。
操作步骤:
1.重复2.2.1章节确保串口连接正常
2.进入配置界面,选择光敏电阻模式
2.2.6 时间预设模式
时间预设模式分成“每天”和“一次”两种方式。“每天”的这种方式只需要关心时分,不需要关心年月日;“一次”这种方式需要关心年月日时分。切换到时间预设模式,请按照如下步骤。
操作步骤:
1.重复2.2.1章节确保串口连接正常
2.设置时间预设时间
2.进入配置界面,选择时间预设模式
例说时间预设时间
时间模式
说明
说明从机在2017-07-28 15:00之后就一直打开
说明从机在2017-07-28 20:30之后就一直关闭
说明从机在2017-07-28 18:00~2017-07-29 6:00之间一直打开,2017-07-29 6:00之后就一直关闭
说明从机每天在20:00时打开,在5:00时关闭
2.2.7 时间预约设定
时间预约是从机断电再上电之后,继电器等待闭合的时间。请按照如下步骤设定。
操作步骤:
1.重复2.2.1章节确保串口连接正常
2.切换到配置界面,设置预约时间
