OPEN HMI
2.3k
OPEN HMI 是一个开源 低成本的工控屏项目。
简介:OPEN HMI 是一个开源 低成本的工控屏项目。
创建时间:2023-08-23 10:11:45更新时间:2024-05-15 10:33:31
OPEN HMI 包含的功能如下:
1.2路继电器输出    ---测试完成
2.5寸 LCD屏幕       ---测试完成
3.4路隔离输入       ---未完成测试
5.SPI FLASH           ---已完成测试
调试注意事项:
一、硬件修改说明
1. SDIO接口需要上拉,布线需要调整
二、SPI flash程序烧录
命令:
sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0 flashimg.bin
注意事项:进入fel模式之后,spi flashCSGND要断开之后,再执行以上命令
三、屏幕校准
在开发板命令终端输入:
vi /etc/profile
在最后一行插入,如下代码:
 NormalText Code
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0
export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
export TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf
export TSLIB_PLUGINDIR=/usr/lib/ts
export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
四、LCD屏幕RGB666改成BGR666
此改动是为了方便硬件布线
Linux/drivers/gpu/drm/sun4i/sun4i_tcon.c
11
12
13
14
15
16
17
18
19
static void sun4i_tcon_channel_set_status(struct sun4i_tcon *tcon, int channel,
                      bool enabled)
    struct clk *clk;
    switch (channel) {
    case 0:
        regmap_update_bits(tcon->regs, SUN4I_TCON0_CTL_REG,
                   SUN4I_TCON0_CTL_TCON_ENABLE,
                   enabled ? SUN4I_TCON0_CTL_TCON_ENABLE : 0);
        regmap_update_bits(tcon->regs, SUN4I_TCON0_CTL_REG,BIT(23),BIT(23));//SWAP R、B引脚
        clk = tcon->dclk;
        break;
    case 1:
        WARN_ON(!tcon->quirks->has_channel_1);
        regmap_update_bits(tcon->regs, SUN4I_TCON1_CTL_REG,
                   SUN4I_TCON1_CTL_TCON_ENABLE,
                   enabled ? SUN4I_TCON1_CTL_TCON_ENABLE : 0);
        clk = tcon->sclk1;
        break;
    default:
        DRM_WARN("Unknown channel... doing nothing\n");
        return;
    if (enabled)
        clk_prepare_enable(clk);
    else
        clk_disable_unprepare(clk);
参考项目:
荔枝派 lichee Nano 开发板
后期持续更新中。。。
GPIO_TEST.zip
15
LVGL_TEST.zip
19
