TDA7388/7850 41w*4 四声道功放模块 车载功放
1.6w
diy四声道功放板 全直插元器件,成本低廉,声音比较好听,噪音比数字功放小了很多
简介:diy四声道功放板 全直插元器件,成本低廉,声音比较好听,噪音比数字功放小了很多
创建时间:2023-01-10 11:03:31更新时间:2023-03-30 10:47:03
B站链接:
https://b23.tv/o6rOODN
QQ交流群:166983829 欢迎大家进群讨论
TDA7388和TDA7850通用pcb
TDA7388输出参数为41w *4 推荐喇叭阻抗为4Ω 实测3-6欧喇叭也可以用)
输入电源电压为8-18v DC 支持REM启动
已经验证成功,测试视频在工程附件
由于是先画的板子,后画的原理图,原理图有很多不对的地方,看个乐呵吧
官方的bom表是根据原理图来的,所以bom表以附件里的为准!
bom表以附件里的为准!
bom表以附件里的为准!
bom表以附件里的为准!
下面为实物图:
功能及定义:
功放板右侧的拨码开关是2声道4声道切换用的,拨动到上面是2声道,也就是两个AUX输入和一
功放板右侧的2*3排母是其他输入接口,可以接同轴输入,定义如下:
L1 GND R1
L2 GND R2
功放板右下角的MUTE接口是静音用的,短接两个排针即为静音
功放板左侧的1*3p排针是开机模式选择,排针插左边是REM模式
如果不使用REM模式,把跳线帽插在右侧才会正常开机,否则是不响的
REM模式:说白了就是车载启动,板子右侧的REM排针接车上钥匙门打开就通12v正极的地方,
那两个排针是一条线,接一个就能实现打火就响,熄火就停的目的,当然大家也可以自行发挥
关于物料问题:
物料名字参数基本都是直接写在pcb上的,焊接比较方便
电阻用的是1/4w的直插色环电阻
主滤波电容(C5)选型比较随意,不低于25v 1000uf即可,脚距选择7.5mm 脚距不合适掰一下也可以
主滤波电容高度随意,直径最好不要超过16mm
音频电容(C1,C2,C3,C4)可以选择脚距为5或者5.08mm的安规电容,参数为63v 100nf,薄膜电容也可以,
选用独石电容不知道是我的电容放坏了还是怎么着,声音杂音有点大
其他小的电解电容,容量对的上就行,耐压25v及以上就可以了
第一次做开源,有什么不妥的地方请指出
BOM_TDA7388 PCB_2023-01-10.csv
226
6ad3cc6574ef6a6a00eebb4506b1205f.mp4
119
