触摸水晶小夜灯
2.1k
从b站看到其他up制作的小夜灯为灵感,自己也照着样子设计了一个触摸水晶小夜灯(送女友的好选择)
简介:从b站看到其他up制作的小夜灯为灵感,自己也照着样子设计了一个触摸水晶小夜灯(送女友的好选择)
开源新人首创挑战活动
创建时间:2024-01-08 23:38:09更新时间:2024-02-29 09:42:08
组装一个触摸水晶小夜灯需要用到的零件如下:
四个m3*40+4的不锈钢柱不锈钢螺柱六角柱
四个m3*10的不锈钢柱304不锈钢双通六角柱螺
四个m3的螺栓顶部(自行选择,长度5mm左右就可以)
四个尼龙m3螺栓底部注意底部一定要用不导电的螺栓十字圆头尼龙螺丝
尼龙塑料垫片若干m3*6*0.3尼龙垫片橡胶塑料垫圈
锂电池的大小推荐买1500毫安尺寸50*34*7 3.7v电池小聚合物锂电池
其他的元器件照着BOM表买就可以了
中间的水晶摆件可以买这家的,比较便宜 无聊了看看下雨的云治愈系小物件电脑桌面水晶小摆件生日礼物
组装:
组装的时候我也遇到了很多坑,这里就把需要注意的地方给指出来方便大家组装。
上图两个面分别就是灯板和底座,展示的这俩面在组装的时候是要朝下的,注意灯板左上角的led-标志要和底座的led-对应上,方向千万不要错了。
还有在组装的时候我是利用不锈钢柱来代替导线将上下底板连接起来的,但是我预留的孔洞尺寸略大,导致直接安装的时候可能会接触不良,所以建议在孔那里上点焊锡,然后用螺栓攻丝使劲拧进去就可以了,但是注意不要直接拧,因为不锈钢柱容易把阻焊层给刮坏,所以一定要用尼龙垫片垫上。
最底下的固定用的pcb板不论是用灯板的pcb板还是底座的pcb板,也要和上面的标号对应上,然后底下的螺栓一定要用尼龙的,用金属的会导致不能正常工作。
欣赏一下成品
水晶虽然用了四个电容来固定,但是水晶还是有些晃动,尤其是加了塑料垫片,所以也可以用502把水晶粘在板子上。
VID_20240223_225347.mp4
160
