CW32电压电流表
基于CW32F030的电压电流表
简介:基于CW32F030的电压电流表
电压电流表训练营【立创开发板&CW32】
创建时间:2024-07-19 01:15:45更新时间:2024-08-23 15:41:30
一、设计背景
在现代电子学和电气工程领域,电压和电流是两个基本的电气参数,它们对于电路的分析和设备的性能评估至关重要。电压电流表,作为一种测量工具,能够同时测量电路中的电压和电流,对于工程师和技术人员来说是不可或缺的。随着科技的发展和个人DIY项目的流行,越来越多的爱好者开始尝试自己制作电压电流表,以满足特定的测量需求,或者作为学习电子原理和实践技能的一种方式。
制作电压电流表不仅可以加深对电路工作原理的理解,还能锻炼动手能力和创新思维。通过选择适当的传感器、放大器、模数转换器(ADC)以及微控制器等组件,可以设计出满足不同精度和功能需求的电压电流表。此外,随着开源硬件和软件的普及,制作电压电流表的过程也变得更加容易和经济,使得更多的人能够参与到这一创造性的活动中来。
在设计和制作电压电流表的过程中,不仅可以学习到电子元件的选择和电路设计的知识,还可以通过编程来实现数据的采集、处理和显示,从而全面提高个人的电子工程实践能力。这种自我驱动的学习过程,不仅能够激发个人对电子学的兴趣,还能为未来的职业发展打下坚实的基础。
二、硬件设计
1、供电电路
根据教程本项目使用LDO作为电源,考虑到实际的电压表头产品多在24V或36V供电的工业场景中应用,选择了最高输入电压高达40V的SE8550K2作为电源。
2、电压采样电路
分压电阻选型
随后便可以通过以上参数计算出分压电阻的高侧电阻:
  1. 假设被测电压不高于24V,其他参数不变
换挡
3、电流采样电路
本项目采用低侧电流采样电路进行电流检测,采样电路的低侧与开发板表头接口共地,学习时不要焊接R0
设计分析
采样选型主要需要参考以下几个方面:
  1. 预设计测量电流的最大值,本项目中为3A
  2. 检流电阻带来的压差,一般不建议超过0.5V
随后便可以通过以上参数计算出检流的阻值选择:
  3. 本项目选用了1W封装的电阻,对应的温升功率为1W
4、电流采样电路用于电压测量校准的TL431电路设计
TI从名称上,将其定义为:精密可编程基准的TL431,在室温下,我们在参考文献的第一页上,可以重点关注几个特性。
精密:精密,说明其输出电压非常准。我使用的为±0.5%精度,板上实测2.495V。相较于常见的稳压二极管,精度天差地别。在应用电路图中,TL431内部以一个稳压管的符号做示意。
5、外壳设计
使用嘉立创EDA绘制并打印出来的3D外壳,中间预留的数码管、LED显示的孔位,上方的校准电阻、电压电流测量预留的孔位
