5V降压开关电源
6.6k
本开关电源采用MPS2236作为核心器件,宽电压输入3-18v输入,效率在94%左右,同一款芯片也有少许误差,在5A时纹波电压在30mv-50mv左右。
简介:本开关电源采用MPS2236作为核心器件,宽电压输入3-18v输入,效率在94%左右,同一款芯片也有少许误差,在5A时纹波电压在30mv-50mv左右。开源协议
创建时间:2021-10-27 21:18:03更新时间:2021-12-26 20:15:59
mps2236芯片输入电压范围宽,3v-18v电源之间输入,只有当输入电压高于输出电压是才能得到正确的输出电压,输出持续电流6A,纹波30mv-50m,本人测4-5A时,纹波在45mv左右,压差高于输出0.5V就可以进入正常输出状态,空载纹波100mv,可以加一个大容量的电解电容,纹波的频率和纹波的幅度可以得到改善。由于芯片是在淘宝购买的,没有买到和设计图纸中一模一样的芯片,可能是导致纹波偏高的原因,效率在93%左右。由于条件有限,动态响应没有测量,测试是4A时测试完成的。一定要做好防反保护,如果接反将会被立即烧坏。由于没有模块复用,导致PCB只画了一个。
