SL2516D恒流方案
1.3k
SL2516D是高效、灵活的非隔离式LED驱动芯片,支持8-100V电压,内置MOS,140KHz PWM,高/低亮模式切换,ESOP8封装,电路简单,效率实测在87.8%左右。
简介:SL2516D是高效、灵活的非隔离式LED驱动芯片,支持8-100V电压,内置MOS,140KHz PWM,高/低亮模式切换,ESOP8封装,电路简单,效率实测在87.8%左右。
创建时间:2024-05-22 23:20:28更新时间:2024-05-24 10:06:16
我们相信光,它不仅照亮了我们的世界,也指引了我的职业道路。选择相信光,对我而言,已超越了一种简单的信仰,它成为了我职业生涯的明灯。以下是我在工作中的一些深刻体会和心得分享,希望能够启发并照亮更多人的道路。
SL2516D是一款专为工业照明和摩托车大灯设计的高效能LED驱动芯片,它采用非隔离式恒流技术,支持8至100V的宽电压输入范围,非常适合在各种电压条件下提供稳定的电源管理。这款芯片内置100V功率MOS,通过PWM工作模式以140KHz的典型工作频率运行,确保LED的稳定驱动和低噪音表现。SL2516D具备灵活的模式切换功能,通过控制MODE端口,用户可以轻松在高亮和低亮模式之间切换,其中低亮模式的电流仅为高亮模式的一半,适合不同的照明需求。紧凑的ESOP8封装和底部的散热片设计,不仅提高了散热效率,还简化了外围电路,使得SL2516D成为工业照明和摩托车大灯应用中理想的选择,它能够提供持续稳定的光源,同时确保系统的长期稳定运行。
1.VDD供电电压为5.6V左右,最大值不超过6V,内部集成一个稳压管,需要加一个限流电阻控制VDD输入电流,限流电阻值在6.8K~10K左右,在加上一颗滤波电容,取值1UF左右。
电源输入滤波电容尽可能的大一些,ESR尽量低,一般取值在10uf/100V以上。
2.SW引脚需一颗肖特基二极管,如果供电电压在100V以内,需要需要一颗100V耐压,电流在2A以上的续流二极管,推荐使用SS310。
3.电感选型一般值为100uh饱和电流需要在1A以上的一体型电感,如果作为成本考虑也可以考虑使用绕线电感。
4.输出电流设置,由于内部参考电压是200mV,所以采样电流引脚的电压会被控制在200mV,因此输出电流等于200mV除以采样电阻的值就是输出电流,此芯片最大输出电流为1.5A,采样电阻最小值为133毫欧左右。
5.高低模式通过控制MODE,将此引脚串联一颗100K的电阻到VCC就可以将输出电流减小50%,就变成低亮,悬空或者接地电流会100%输出。
整个电路消耗的元器件极少,仅需7个外围元器件就可以搞定一个恒流电路,成本非常低,元器件最高整体不超过2块。
在32V供电下,输出电流采样电阻为0.27R下,输入功率23.8W,输出电压为30.76V,灯珠过流电流为0.68A,通过计算后效率为87.8%,接近数据手册中的90%,但是实际输出电流与计算的电流有一定的误差,误差偏差相对有点大。
4625ee67f8a2bb35759d143fc34d2a0d.mp4
