M0G3507彩色丝印版
MSPM0G3507核心板是一款基于Arm Cortex-M0+的高性能、低功耗32位微控制器。
简介:MSPM0G3507核心板是一款基于Arm Cortex-M0+的高性能、低功耗32位微控制器。
彩色丝印征集令
创建时间:2024-11-01 16:19:20更新时间:2024-11-22 09:33:33
实物如下图所示
MSPM0G3507核心板是一款基于德州仪器(TI)的MSP高度集成、超低功耗32位微控制器(MCU)家族的产品,该家族基于增强型Arm Cortex-M0+ 32位核心平台,运行频率高达80MHz。以下是MSPM0G3507核心板的一些主要特点:
1. 核心:拥有一个带有存储器保护单元的Arm 32位Cortex-M0+ CPU,频率高达80MHz。
2. 工作特性:支持扩展温度范围从-40°C至125°C,并且具有宽电源电压范围1.62V至3.6V。
3. 存储器:提供高达128KB的闪存,内置错误更正码(ECC),以及高达32KB的SRAM,支持硬件奇偶校验。
4. 高性能模拟外设:包括两个12位4Msps的同步采样模数转换器(ADC),总计多达17个外部通道;一个12位1Msps的数模转换器(DAC);两个零漂移、零交叉斩波运算放大器(OPA);三个具有8位基准DAC的高速比较器(COMP);ADC、OPA、COMP和DAC之间的可编程模拟连接;可配置的1.4V或2.5V内部共享电压基准(VREF);以及集成温度传感器。
5. 优化的低功耗模式:在不同模式下具有不同的功耗,例如运行模式下为96µA/MHz (CoreMark),睡眠模式下为458µA(4MHz时),停止模式下为47µA(32kHz时),待机模式下为1.5µA(具有RTC和SRAM保留),关断模式下为78nA(具有IO唤醒能力)。
6. 智能数字外设:包括7通道DMA控制器、数学加速器支持DIV、SQRT、MAC和TRIG计算;七个计时器支持多达22个PWM通道;两个窗口式看门狗计时器;以及具有报警和日历模式的RTC。
7. 增强型通信接口:提供四个UART接口,其中之一支持LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester;两个I2C接口支持FM+(1Mbit/s)、SMBus/PMBus,并可从STOP模式唤醒;两个SPI接口,其中一个SPI支持高达32Mbits/s;以及一个支持CAN 2.0 A或B和CAN-FD的控制器区域网络(CAN)接口。
8. 数据完整性和加密:提供循环冗余校验(CRC-16, CRC-32)、真随机数生成器(TRNG)以及支持128或256位密钥的AES加密。
9. 灵活的I/O特性:提供多达60个GPIOs,包括两个5V容忍IO和两个具有20mA驱动强度的高驱动IO。
10. 开发支持:支持2针串行线调试(SWD)。
MSPM0G3507核心板以其高性能模拟外设集成、优化的低功耗模式和增强型通信接口等特点,适用于需要高性能和低功耗的应用场景。
