天山电动真空吸笔v0.2
1.5w
天山电动真空吸笔,贴片元件焊接辅助工具。TFT彩屏/吸力可调/TYPE-C充电/照明LED/一键开关机/定时关机。
简介:天山电动真空吸笔,贴片元件焊接辅助工具。TFT彩屏/吸力可调/TYPE-C充电/照明LED/一键开关机/定时关机。
星火计划2025
CC BY-NC-SA 3.0
创建时间:2025-06-03 21:05:06更新时间:2025-10-14 11:55:58
20250609 更新了外壳文件,优化了悬垂设计,请在makerworld中下载。
20250617 更新了PCB图,原设计中底面电池焊接位置B+与覆铜GND有可能短路,请自行割断,更新后的工程已修复。
20250619 更新了屏幕驱动程序,如出现屏幕错位反色的可更新最新程序。
20250828 更新了气泵状态逻辑,使操作更顺畅,软件版本更新为v0.2d,同时修正了部分工程图的错误。
制作教程和功能演示可参考B站视频
https://www.bilibili.com/video/BV1ru3MzBECY/?spm_id_from=333.1387.homepage.video_card.click&vd_source=19418a48a7a4281740c179cac5f42b2c
一、简介
天山电动真空吸笔,采用130气泵提供吸力,电磁阀泄压的结构,主要特点如下:
1.TFT彩色屏幕,0.96寸,屏幕亮度可调。
2.吸力可自由调节。
3.大容量锂电池,TYPE-C充电。
4.支持气泵点动/自锁模式,关闭气泵同时由电磁阀泄压。
5.设有照明LED灯,照明模式常开/常闭/自动可调。
6.左右手模式可调。
7.一键开关机和定时关机功能。
现将制作资料和制作教程开源,供爱好者DIY。公开的资料分为两部分,一是立创EDA工程,包括主控板原理图、主控板PCB,已保存为开源工程,在立创开源广场搜索“天山电动真空吸笔”即可找到。二是外壳3D打印的markworld链接、固件烧录软件等其他文件,这些文件资料打包在立创开源广场中随附件发布,后期如有固件升级,其配套的固件烧录软件将在群内发布。个人制作过程中如有疑问也可进群668682263讨论。
如果您对焊笔感兴趣,可以查看我的另一个开源项目,一款兼容115/210/245/T65(T12)的分体式焊笔,同时支持大多数公有、私有快充协议,还可以当协议诱骗器用的焊笔-Voltpen
https://oshwhub.com/wzh2814685/voltpen_v0-5
二、制作教程
1.PCB打样。直接使用开源项目中的PCB板打样。
2.外壳打印。本项目结构和外壳由群友独来独往独自言负责设计,在此致谢。外壳文件请在makerworld中下载,并为他助力,非常感谢。
https://makerworld.com.cn/models/1305160
3.元器件采购。主板元器件采购以立创开源工程为准,关键器件已在原理图做说明,按键规格以原理图中说明为准,主板上三个按键高度应为9H。其它需要用到的材料如下:
①锂电池602060
130圆形静音直流水泵3.7V
二位三通微型直流电磁阀
塑料变径宝塔软管接头([等径]4mm平口)
⑤输液带/乳胶管(内径3MM 外径5MM)
⑥M1.4*8自攻丝/M2.0*12自攻丝若干
⑦热熔胶或万能胶,固定侧面按键/固定输液带用;加厚双面胶,厚5mm,固定屏幕背胶用
⑧不同规格针头若干,直接吸取元件用
4.焊接制作。侧面按键接KEY不分正反,灯接D区分正反,气泵M不分正反,电磁阀V不分正反,电池接B,电池接反必烧,请先参考下面介绍烧录好固件以后再焊接电池。
5.固件烧录,STC厂家在手册中要求在烧录时应先接入D+/D-和GND最后接入VCC,所以在烧录第2步时要求快速插入USB线,企图蒙混过关。如果没有识别,说明在插入的过程中VCC不小心先接触上了,此时一般多试几次即可,如实在不行需拆开USB线将VCC线断开接入一个微动开关控制5V接入的顺序。具体烧录流程如下:
主板调试焊点短接至烧录模式
②按住中键迅速插入数据线;
③显示“已识别到主板”后可松开中键点击软件上的烧录按钮;
等待烧录完成后,将主板调试焊点短接至工作模式
⑤如屏幕出现反色/错位现象可尝试在开机状态下同时长按加减两按键切换屏幕驱动。
6.您下载制作或使用本产品的行为视为您已接受作者的如下声明:
①未经作者书面授权,您不得将此项目以任何形式用于批量生产和商业盈利用途,不得对单片机程序/固件进行逆向或破解,对作者合法权益造成侵害的,您同意纠纷或争议由作者住所地或经常居住地有管辖权的人民法院管辖。
②作者利用业余时间设计并开源了本项目,虽尽力提高其可靠性、兼容性,但受个人能力、精力的限制,不承诺提供免费调试/制作/使用指导,不保证其他人使用本项目的效果,不对项目的更新和漏洞的修复做出任何时效性和有效性的保证,亦不承担任何人使用本产品所造成的一切损失。
三、使用说明
1.按键说明
长按中间为开关机。短按中间可选择要调整的选项,被选中的选项方框变黑,即可使用上下键调整。选择一轮后或15秒无动作后黑框消失,调整的内容将被记忆。无黑框时,默认调整吸力。
2. 选项说明
1.吸力,通过调节输出电压调节气泵吸力。
2.气泵模式,点动模式(JOG)和自锁模式(LATCH)
3.LED光源模式,常灭(OFF),常亮(ON),自动(AUTO)
4.关机时间,长时间无按键操作的关机时间。
5.旋转屏幕,方便左右手切换。
6.屏幕亮度,调整屏幕背光亮度。
天山吸笔v0.2d.rar
199
