#第七届立创电赛#山顶之光摩天轮
8.8k
简介:
第七届立创电子设计开源大赛
创建时间:2022-07-05 14:12:09更新时间:2023-01-12 11:40:37
注:* 为必填项
请在报名阶段填写 ↓
* 1、项目功能介绍
请输入内容…
    一个关于摩天轮的传说,一起坐摩天轮的恋人最终会以分手告终,但当摩天轮达到最高点时,如果与恋人亲吻,就会永远一直走下去,传说摩天轮的每个盒子里都装满了幸福。
    当仰望摩天轮的时候,就是在仰望幸福,幸福有多高,摩天轮就有多高。当渴望得到幸福但幸福又迟迟没有到来的时候,试着坐上摩天轮等待它慢慢升高,直到最顶端,俯视所看到的一切,其实所要的幸福很简单。
    这是今年,也就是202253日,这一天我记得很清楚,那是我第一次和妻子一起去做摩天轮,当我看到它的时候,第一个感觉就是灯光很炫酷,同时又在缓慢旋转,坐在里面的人们肯定很幸福。作为工科男的我,就在构思能不能把这个摩天轮仿造它的功能和结构做出来,送给她,因为她经常抱怨我一直没带她去坐摩天轮,做出来放在家里面肯定也很幸福。下图为重庆娱乐小镇的摩天轮。照片看起来可能平平无奇,现场效果绝对震撼。
1 娱乐小镇摩天轮夜景
2 娱乐小镇摩天轮白天
    接下来就是我自己设计的山顶之光摩天轮,通过SolidWorks画图,机械设计,然后三维猴3D打印,再到电路图画图,pcb打板,硬件电路焊接,stm32底层开发,Android程序开发,耗费3个月左右时间,当然是抽空做的,最终设计出来了,如下图所示。
1.时间显示(白天)时间显示(白天)
时间显示(夜晚)
表白模式(白天)
表白模式(夜晚)
音乐律动模式
彩虹灯
    山顶之光摩天轮功能,通过单片机、3D打印和手机移动端控制,实现摩天轮的动力控制系统,灯光控制系统,包括但不限于文字、动画、图片和实时时间等显示。
    可以用于室内、夜晚的户外以及商场,增加家庭和生活中的幸福感,可以用于恋人之间爱情的表达和传送。同时该项目采用模块化设计,小学生也可以进行轻松组装,配合移动端软件一起来实现魔幻又吸引人的摩天轮功能,所以也适合用于现在小学生的科创课内容,也可以作为大学生实训套件,比如单片机实训课,用于现代化教学。全部功能见思维导图,如下图所示。
5 山顶之光摩天轮功能思维导图
注:主题不限,可以是解决生活/工作中的某个问题、为某个人群/场景设计的方案、毕业设计/课程设计/DIY项目/纯属炫酷项目等。主要讲一下自己通过什么手段解决了什么问题。
*2、项目属性
请输入内容…
原创作品,未公开
* 3、开源协议
请输入内容…
注:利他即利己,请认真阅读下述内容。
  2. 若某一部分功能不可替代且删掉之后项目无法解决对应的问题,则这一部分实现的功能就是项目的核心功能;比如设计了一台电子负载且设计了一款上位机软件监控功率变化,则电子负载为核心功能,上位机软件为辅助功能;比如电子负载中使用了一款隔离485模块与上位机通信,则此485模块实现的通讯功能为辅助功能;
请在竞赛阶段填写 ↓
*4、硬件部分
请输入内容…
4.1摩天轮核心板
摩天轮核心板
6 摩天轮核心板电路图
1.stm32f103c8t6
    整个摩天轮的核心控制板,包括电机驱动,ws2812b彩色灯驱动,数据通信等功能。
2.DRV8833PWPR电机驱动芯片
    驱动5V电机,支持PWM调速,电机正反转。摩天轮动力驱动使用的电机是N20减速电机,6V10转,1:1000,扭矩2.2kg
7 N20减速电机
3.ds3231高精度时钟芯片
    用于实现该硬件设备获取当前实时时间的功能。该模块器件包含电池输入端,断开主电源时仍可保持精确计时。集成微机电系统(MEMS)提高了器件的长期精确度,并减少了生产线的元件数量。
4.有人科技USR-C216 WiFi模块
8 有人USR-C216WiFi模块
    用于移动端APP和底层硬件板子之间的数据通信功能,同时支持NTP时间功能,联网后可以自动获取网络时间。
5.支持四路ws2812b彩色灯控制接口
    摩天轮PCB核心板电路图和3d视图,如下图所示。
9 摩天轮核心板pcb
10 摩天轮核心板3D视图
  摩天轮PCB核心板实物如下图所示。
4.2摩天轮RGB四分之一图案圆盘
    为什么要把360度的图案圆盘拆分成四分之一的小圆弧来做,这里是本项目设计的一个小技巧。这样去设计可以很好的节约成本,做成整体的话,会偏贵,采用拼凑的方式,4块同样的PCB就可以组成一个大圆环,既节约了成本,又能达到每个灯珠的控制功能,所有这是该项目pcb的设计特色,供其他设计者们参考。
11 RGB圆盘8x8灯珠连线
   一个RGB四分之一的圆盘,使用8*8=64ws2812b灯珠,把360度的圆盘,平均拆分为了4份,所以整个矩阵圆盘会用到8*8*4=256颗灯珠。
12 RGB圆盘圆弧灯珠连线
    从图 12可以看出,这里的圆弧灯的控制信号线,和8*8的矩阵控制信号线是分开控制的,方便后续显示各种动画的使用。有10ws2812b灯珠,总共会用4*10=40颗灯珠。
    所以整个上顶之光摩天轮的会用到8*8*4+4*10=296颗灯珠,并且都能够独立控制。
    摩天轮圆盘pcb电路图和3d视图,如下图所示。
13 圆盘pcb电路图
14 圆盘pcb 3d视图
4.3摩天轮SolidWorks机械设计
15 山顶之光侧视图
16 山顶之光右视图
17 山顶之光正视图
18 山顶之光左视图
    机械设计结构也是该项目的难点之一,因为会涉及到绞线的问题,要解决绞线,需要很详细的去分析摩天轮的传动结构。摩天轮圆盘灯珠和摩天轮座舱灯珠的电源线、以及控制信号线都需要接入到stm32核心控制板里面,但摩天轮圆盘又是时刻在转动的,如果没有处理好这个问题,摩天轮的图案显示以及灯光控制将不能实现。
    简单的说就是在转轴上面增加导电环,深沟球轴承,以及导电环固定盖,三者配合起来才能不绞线。具体结构参考后面的视频演示。
19 转轴+深沟球轴承+导电环固定盖结构
20 导电环与深沟球轴承连接结构
4.4摩天轮3D打印文件图纸
21 底座1
图 22 底座2
图 23 上层舱盒
24 摩天轮圆盘
25 转轴
26 座舱
*5、软件部分
请输入内容…
5.1摩天轮核心板程序
1.ws2812控制原理
27 ws2812b灯珠时序波形图
28 ws2812b数据传输方法
    以上这是数据手册中提到的,WS2812驱动用的是单线归零码的通讯方式。不同占空比的方波代表1码或者0码,这里不同的占空比就是  0码或1码高电平时间/方波周期时间 。对于本次例程,我们就是改变PWM的占空比实现0码或1码的传输。
    这里使用PWM+DMA的方式进行WS2812灯珠驱动。它可以实现数量和占空比可控的脉冲,具体实现原理是在开启DMA的情况下,定时器在每次计数满后,会自动将DMA传输过来的数据作为新一轮的比较数值。如果DMA传输的数据每次不同,那么每次的方波占空比就不一样的。在本例程中,我们将数据存放在一个数组,通过DMA传输数组的内容,根据数组中数据的个数和每个数据的大小,就能实现数量和占空比可控的PWM
5.2移动端程序设计
    移动端程序使用Android Studio软件开发。手机与WiFi模块进行连接之后,再通过APP软件,可以对摩天轮进行本地或者远程的控制,让娱乐和生活结合在一起,功能包括调色控制、灯效控制、时钟控制、图形显示和情境模式等功能,由于时间较紧,目前移动端功能还在完善更新中。功能界面如下图所示。
图29 软件用户中心
30 调色控制
31 灯效控制
32 时钟控制
33 图形显示
34 情境模式
*6、BOM清单
请输入内容…
摩天轮核心板BOM表
山顶之光摩天轮四分之一圆盘BOM表
*7、大赛LOGO验证
点击zip下载大赛logo标识! (大赛标识).zip
* 8、演示您的项目并录制成视频上传
更多详情:https://diy.szlcsc.com/posts/d76d9cb41705430e9a54e7a5feed07a5
摩天轮核心板电路图.pdf
85
山顶之光摩天轮四分之一圆盘电路图.pdf
61
摩天轮核心板BOM表.xlsx
29
山顶之光摩天轮圆盘BOM表.xlsx
31
山顶之光摩天轮.apk
56
3d打印装配 - 摩天轮底座-1.STL
25
3d打印装配 - 摩天轮底座供电端-1.STL
25
3d打印装配 - 上层仓盒-1.STL
23
3d打印装配 - 圆盘-1.STL
23
10
3d打印装配 - 转轴-1.STL
23
11
3d打印装配 - 舱位v2-2.STL
25
