CW32数字电压电流表
本次项目来源于嘉立创CW32数字电压电流表训练营项目,通过本次项目,我学会了EAD设计电路原理图与PCB制作。从小白到入门,从电路焊接到代码编写经过了10天的制作,最终实现基本功能。
简介:本次项目来源于嘉立创CW32数字电压电流表训练营项目,通过本次项目,我学会了EAD设计电路原理图与PCB制作。从小白到入门,从电路焊接到代码编写经过了10天的制作,最终实现基本功能。
电压电流表训练营【立创开发板&CW32】
创建时间:2024-08-01 21:03:45更新时间:2024-08-26 14:55:43
一、设计背景
台式数字万用表(Agilent 34401A)
  • 采用核心板加扩展板设计理念,采用插件器件设计,让学习更能简单,让探索能更深入;
  • 核心板选用国产武汉芯源半导体CW32为主控,同时兼容同类型其它款式开发板;但CW32更有优势。
  • 项目学习资料丰富,包括电路设计教学、PCB设计、代码编程的学习以及工程师调试能力的培养。
二、硬件设计
1、整体原理图
2、供电电路
LDO(低压差线性稳压器)选型
3、MCU的选型分析
不要盲目的选型
  • 明确自己的项目需求:清晰地了解项目需要多少计算能力,包括时钟速度、处理器核心的类型、是否需要浮点运算单元等。
  • 明确项目所需的I/O端口和重要外设,如ADC外设。由于本项目为开发板项目,主要目的为调试学习,在硬件上,对I/O数量不做严格限制:即不考虑此带来的成本等问题。
CW32在本项目中的重要优势
  • 宽工作温度:-40~105℃的温度范围
  • 本项目重点-更好的ADC:12位高速ADC 可达到±1.0LSB INL 11.3ENOB 多种Vref参考电压... ...(STM32仅支持VDD=Vref)
  • 稳定可靠的eFLASH工艺。
CW32的ADC主要特性
本项目需重点关注 4路参考电压源
内容来自《CW32x030 用户手册》
4、电流采样电路
分压电阻选型
随后便可以通过以上参数计算出分压电阻的高侧电阻:
  1. 假设被测电压不高于24V,其他参数不变
换挡
5、电压采样电路
设计分析
采样选型主要需要参考以下几个方面:
  1. 预设计测量电流的最大值,本项目中为3A
  2. 检流电阻带来的压差,一般不建议超过0.5V
随后便可以通过以上参数计算出检流的阻值选择:
  3. 本项目选用了1W封装的电阻,对应的温升功率为1W
8、用于电压测量校准的TL431电路设计
三、PCB绘制
【CW32数字电压电流表】https://www.bilibili.com/video/BV18sWPe1E5k?vd_source=ec4020a8f61c9192178437f61d327f98
CW32F030C8T6_ProjectTemplate.7z
3080b70f99869ca320ec31a869a6f5d8.mp4
