力反馈方向盘伺服Oopenffboard all in one
2.3k
此为openffboard 三相伺服电机驱动版本,集成到了一起。
简介:此为openffboard 三相伺服电机驱动版本,集成到了一起。
创建时间:2026-02-04 17:42:42更新时间:2026-02-18 19:04:33
此为openffboard 三相伺服电机驱动版本,体积算比较小大概80MM,夹心饼能艰难塞进80ST电机,是我很久之前设计的,因为也是退坑了嘛,偶尔想起来就折腾起来,继上个H桥开源,这次是三相伺服电机版本的开源,他不是 很完美,只是个借鉴,而我当时候测过都可正常运行没什么问题,如果你有需要,可以自己尝试更改,SY8511ADC可以换成SY8511BADC,这样电流大大约600ma,打样之后,贴的顺序是先贴电源开始,贴好电源之后再贴芯片,如果你选择了SMT就另说了,他是能让你体验力反馈,稳定性可能还存在争议,环境不同情况下可能都会面临这些不稳定问题,至少我自己家里插上去甚至没有地线的情况下,都能稳定半个小时以上不掉线。
TIPS:该玩意可能比较难,水平不够,工具不够就不要轻易尝试了,DIY过程比较折腾,耐心度一定要够。
该设计也是有点类似 小盒的板子,设计成塞入电机基本都是差不多的造型,折腾过程中注意安全,有必要的情况下记得上隔离器,防止动力电BOOM掉你心爱的电脑。
组成就是像以下,因为我PCB贴好的照片很久之前已经删除了,所以没办法展示贴好的PCB。
下图是早期为750W 80ST电机做的设计,大概一台手机尺寸尺寸大小,带上连接部分全长大概是25CM,算是我做过的最小集成直驱,满足了小尺寸要求,方便携带性,该小电机最大可以爆发到7牛米瞬时功率,平常运行功率几十W,也就是再花点心思可以使用到PD供电运行,但仍然还是推荐使用工业开关电源一类,确保输出功率稳定,如果确实对体积有一定要求,就可以考虑这种80MM(80ST)的电机,再小就不太推荐了,因为再小情况下很容易热,而且输出力度也不那么乐观了,所以建议到80ST为止,假设你仍然想更小,那么你可以使用更小的那种航模无刷电机,比如把不需要的部分给它删除掉或者增加层板数,改变功率大小,塞进手柄里面去,力反馈手柄也不是不行哈,这个就需要你自己去折腾了。
最关心的价格问题,基座方向盘杂七杂八的加在一起,确保工具齐全,DIY顺利的情况下,需要450左右即可完成基座块(此预算比较吃紧),踏板排挡跟HUB扩展需要增加一百几十的预算,那一整套齐全下来大概就是600左右啦,另外大部分接口配置引脚没有把丝印画出来,可以自己添加修改。
以上为以前旧的堆叠设计,这次的单块PCB估计可以再缩短一定尺寸,这个作品就交给各位实现了,最后祝你们DIY这个的,一次成功,调试一次就过,永不NG。
固件升级的时候有多种方法,可以STLINK烧录,可以DFU烧录,DFU分两种方法,一是,买的芯片出厂带了DFU,在电脑装上STM32BOOTLOAD驱动之后,手摁着DFU按钮然后插入数据先直到识别出之后松开DFU,另一种是在你有固件之后,在上位机上面点激活DFU,然后拉入固件即可更新完成。
我也不是什么大佬,我只是会点基础,我也只是会点简单的复刻,要是遇到啥问题,我可以把我会的告诉你,环境不同,各方面因素问题也不一样,DIY也不是说就省钱,有可能在你BOOM了之后价格还多出来,减少折腾的话还是可以考虑商业成熟的基座,如魔爪,老大哥速魔,罗技,图马斯特之类的。
这是我的GITHUB开源连接,与该工程基本一致。
NAiXiaoYa/open-FFBoard-all-in-one: OpenFFBoard is a universal force feedback interface for DIY simulation devices
OPENFFBOARD ALL IN ONE.zip
99
