思灵杰zynq底板
6.2k
这就是思灵杰的SG2625核心板配套的底板,支持zynq 7010/7020,(上排接口兼容原子,支持原子40p液晶屏但是io要重新分配)预留一个向下扩展背板的接口。
简介:这就是思灵杰的SG2625核心板配套的底板,支持zynq 7010/7020,(上排接口兼容原子,支持原子40p液晶屏但是io要重新分配)预留一个向下扩展背板的接口。
创建时间:2023-07-03 13:47:56更新时间:2024-05-10 13:58:57
特别鸣谢
感谢各位对我的帮助,没有你们的帮助与答疑,我难以完成本工程,这里表示十分感谢。
对于硬件部分,这个核心板没有boot引出,所以没有办法改启动模式。
bom肯定是有问题的所以不能按照bom焊。。。
另外我自己贴的还没卖出去现在大一军训没时间大概有社团收留我就可以发货(如果可以照顾我的生意我很穷的,特别穷qwq)
关于启动模式,可以在SD启动的地方短接从SD卡启动,默认是QSPI。
如图所示,一个千兆网,一个HDMI,一个usb供电支持快充诱骗,一个usb转串口,一个usb,一个sdcard,三个按键开关,四个led,一个40p fpc座子,上面2.54mm排针引出剩余引脚,右面2.0mm引出7020的bank13,引出一路can。
power
这里用ch224进行快充诱骗,修改输出电压图上有阻值表,这里是借鉴了开源平台的kill-star_sx的开源项目,这里表示感谢。
ZXDN10S1205SAW降压到5v左右,之后经过1117分别得到3.3v和1.8v
3.3v给外设供电,1.8v仅给txs02612的输入部分供电。因为sd卡部分不好走线走长线没把握(这里在第一版出现插sd卡ch340掉线的情况)于是在sd卡附件又用了一个1117降压出3.3v。
这里板载了一个50m有源晶振。在34_13_p 34_13_n这里没有引出,
因为核心板的串口不常用,这里又单独做了一个ch340的串口,但串口走的pl部分要配置mio。
sd卡就如图,也没什么好说的,我看他们矿机几乎都是这个方案,
核心板上带phy芯片这里的千兆网网速还可以,跑到八百多九百多是的样子
can就这样把我没这么用过也没啥好说的,
hdmi上面的TPS2051BDBVR我没有焊接,没买到而且还贵故而用不起。
差不多就这样,以上。
2023/9/7补充实物图
1.如同所示7010(左)7020(右) 数据手册那个型号的核心板我没买,穷没钱买。
2.删除了一个和btb插槽冲突的电容。
2023/11/26
1.PCB 修正左侧按键引脚丝印(之前是错的) pcb版本 - > v2.9
2.原理图修改第四页LCD屏部分引脚标识(之前是错的)原理图版本 - > v1.94
3.附件增加了下面32478yf4780gf72r49fg4这位老哥的原理图这里表示感谢。
2024/3/7
1.PCB上方排针H35差分引脚做了等长。pcb版本 -> v3.9
2.修改正文sd启动部分。
2024/3/10
如图是在JTAG 时钟频率3750000HZ抓到TDO的波形
于是拷贝一个新的板子V4.5
1.修改JTAG和LCD座子的位置,缩短JTAG的线长,并修改线宽单端阻抗50R。
2.删除了CN17座子,只保留XS5用来连接下载器。
3.LCD绕了线差不多等长。
4.采用降压模块提供3.3V供电。
文档.zip
100
