STM32F103核心板
STM32F103核心板,外设有四位数码管,USB,USB-UART,SDCARD,AIR001,FLASH,eeprom,一个正点原子32Pin液晶屏接口
简介:STM32F103核心板,外设有四位数码管,USB,USB-UART,SDCARD,AIR001,FLASH,eeprom,一个正点原子32Pin液晶屏接口开源协议
1.核心:
STM32F103VBT6,100Pin,外接25MHz 晶振,低速晶振没接,
2.供电:
这里模拟部分和数字部分单独两个LOD供电,模拟部分和数组部分留了一个短接电阻,可以只用一个LOD负载整个系统。
注意:由于LOD都是5V供电,在不焊接短接电阻的同时直接使用烧录器的3.3V供电的话,模拟部分是没有电压的,单片机没法启动,所以如果想用3.3V供电,需要短接R152,或者外接5V供电(比如插上USB)
3.AIR001:
核心板上另外板载了一个AIR001单片机,用来扩展其他功能的,需要自己挫代码,调试口和UART都单独引出来了,
4.Type-C接口
板子上有两个Type-C接口,一路是连到CH340,一路连到STM32,
CH340的串口可以通过跳线帽选择是连在STM32上还是连在AIR001上,如果连在AIR001上此时可以用UART给AIR001烧录代码。
5.FLASH和eeprom
注意:STM32和AIR001通信,STM32和MPU6050通信的引脚也是用的I2C,注意不要和AT24C02冲突。
6.MPU6050:
这里是刚好放下MPU6050的,当然也可以插别的气压传感器啥的,相当于留的一个I2C接口。
7.数码管:
数码管这里是用的74HC595驱动的,同时把74HC595的引脚引出来了,如果不用数码管的时候可以用74HC595扩展输出IO用。
8.SDCARD和LCD接口
FSMC接口不光连在FPC上,也用排针引出来了,电屏的时候就方便插排针或者排线。
