LX50FWB4001-V2液晶屏背板
LX50FWB4001-V2立创衡山派屏幕,留出衡山派RGB接口,留出正点原子RGB接口(带背光升压),不带触摸屏
简介:LX50FWB4001-V2立创衡山派屏幕,留出衡山派RGB接口,留出正点原子RGB接口(带背光升压),不带触摸屏开源协议
LX50FWB4001-V2液晶屏背板兼容恒山派,正点原子RGB接口
1.使用说明
工程里面有两个板子,
上面的大板子支持正点原子的RGB接口,下面的小板子只能转接衡山派
大板子尺寸超过10x10cm,嘉立创不能免费打样,但是可以捷配,小板子可以免费打样但是只能贴在屏幕后面。
大板子如果不用正点原子的接口可以不焊接升压部分,但是配置屏幕的单片机必须焊接。
2.参数配置
参数如图,在确保板子单片机的初始化代码烧录完成的情况下,配置如同时序便可以正常显示
3.初始化单片机说明
初始化单片机使用的是AIR001,同时预留了STC15L104W-35I-SOP8,如果有需要可以自行移植代码,
使用的是软件模拟SPI,所以只需要确保GPIO测试正常,以及延时正确,即可非常方便的移植此代码。
编译环境是VSCODE+EIDE+AC5,用的AIR001的官方库,
移植时只需要修改这里的宏定义和从新配置延时函数即可。
至于参数配置,l_d数组里面是配置信息,
前四个是寄存器地址,后两个是寄存器数据
4.代码烧写
这里提供HEX,可以直接使用JLINK烧写,也可以在VSCODE中直接下载
下面4P排针即使烧写接口,分别是GND,TMS,TCK,3.3V
烧录器连接好单片机之后直接右上角烧录便可
5.机械结构
如图用的是八个SMTSO表贴螺母
建议柱子高度选10mm
