fusb302 pd协议模块
1.7k
pd协议解析与诱骗
简介:pd协议解析与诱骗
模块征集令
复刻成本:20
创建时间:2025-04-05 08:29:00更新时间:2025-04-17 17:31:55
PPS诱骗5.0v-20v正常
1. 项目概述
  • 核心芯片
    • FUSB302:USB Type-C 控制器,支持 USB PD 协议,用于电源管理和数据传输。
    • INA226:电流/电压监测芯片,支持 I2C 接口,用于实时监测系统的电流、电压和功率。
  • 主要功能
    • 实现 USB Type-C 接口的电源管理和数据传输。
    • 实时监测系统的电流、电压和功率,并通过 I2C 接口输出数据。
    • 支持中断功能,用于事件触发(如过流、过压等)。
2. 硬件设计
FUSB302 部分
  • 功能
    • 处理 USB Type-C 的协议(如 CC 引脚检测、PD 协议通信)。
    • 控制电源路径(如 Source 或 Sink 模式)。
  • 关键引脚
    • CC1/CC2:USB Type-C 的 CC 引脚,用于检测连接状态和电源角色。
    • VBUS:USB Type-C 的电源引脚。
    • I2C:用于与主控通信。
    • INT:中断输出,用于事件触发。
INA226 部分
  • 功能
    • 实时监测系统的电流、电压和功率。
    • 通过 I2C 接口输出监测数据。
  • 关键引脚
    • VIN+ / VIN-:电流检测输入。
    • VS:电压检测输入。
    • I2C:用于与主控通信。
3. 接口引出
I2C 接口
  • 功能:用于主控与 FUSB302 和 INA226 的通信。
  • 引脚
    • SCL:I2C 时钟线。
    • SDA:I2C 数据线。
INT 接口
  • 功能:中断信号输出,用于事件触发。
  • 引脚
    • FUSB302_INTFUSB302 的中断输出。
电源接口
  • 功能:为系统供电。
  • 引脚
    • VCC:电源正极(3.3V )。
    • GND:电源地。
